查看: 2574|回复: 2
HP G4-1017tx 电源有时有用有时没用
发表于 2012-2-5 16:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天收到笔记本进水了    拆了烘干装好   没装硬盘   然后开机正常  能进coms   然后正常关机装硬盘   装好硬盘通电电脑部触发了,在看插电源的地方小灯不亮   拆了硬盘发现硬盘有水  拆了硬盘   从点笔记本  笔记本不不触发了  插电源的地方小灯也不亮了     然后好好的放了下电   有时能开机   开机后正常   但电源一拔掉在插上   笔记本上的电源灯就不亮了   在放下电还是不亮   要碰运气  有时有用   有时没用    求各位大虾   帮忙解决   在此谢过
发表于 2012-2-5 19:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把电源口的灯弄亮喽
发表于 2012-2-5 19:38:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
灯不亮是有短路吧
