查看: 1708|回复: 9
帅哥美女们,求助呀;
发表于 2012-2-5 15:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一太华硕笔记本,机子拆开了。测了下电压。发现只有电源口有电,其余的都没电,这是怎么回事呀
发表于 2012-2-5 16:18:17 | 只看该作者 �
呵呵 看来是没有过保护隔离了  你看图纸从G级控制脚开始查
发表于 2012-2-5 16:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 16:26:51 | 只看该作者 �
LZ是业余的吧,送修吧以免故障扩大
发表于 2012-2-5 16:30:11 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-2-5 16:26
LZ是业余的吧,送修吧以免故障扩大
别扯那些没用的,你就告诉我怎么修
先干北桥再干南桥最后是座子 传男不传女之秘技  详情 回复 发表于 2012-2-5 19:28
发表于 2012-2-5 16:39:17 | 只看该作者 �
待机电流是多少,3 5V产生了么
发表于 2012-2-5 16:40:31 | 只看该作者 �
你先量量公共点19V的电容有没有短路   如果没有短路
LZ要先学会看电路图  然后早份你的本的电路图看
发表于 2012-2-5 16:42:00 | 只看该作者 �
那怎么找公共点的电容
发表于 2012-2-5 16:51:03 | 只看该作者 �
一时半会儿说不清的,没有一年半载在论坛里潜水,一般是搞不懂的,还是送修。
发表于 2012-2-5 19:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
依旧伤心 发表于 2012-2-5 16:30
别扯那些没用的,你就告诉我怎么修
