查看: 5070|回复: 16
上不去网的维修
发表于 2012-2-5 11:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 卖给客户一个路由器,今天 打电话说 坏了,上不去网了,遂去客户家查看,故障如下
打不开网页,上不去QQ,外检 猫 路由指示灯未见异常,为了检测是否是路由器坏掉,所以,ping下到路由器的连接。
与路由的连接很好,所以,在ping下DNS地址,也就是外网。
与外网的连接是不通的,所以,重点排查 猫 路由器 和电脑。
首先,进入路由器设置,发现 DHCP服务是关闭的,如图
这就说明,需要手动设置电脑的IP DNS才可以正常上网,
打开本地连接 属性 发现客户的设置是
没有填写网关地址 IP地址网段也不是路由器的网段,所以 修改为
确定后,禁用本地连接 再启用
久违的画面出现了 故障解决
然后,问客户,刚装上的时候是可以上网的,有一次,上不去网,客户直接用猫做了次拨号连接,再接回路由器就上不去了。
个人感觉,好想是客户在拨号连接的时候,不小心点了自动获取IP地址,这样,路由器不开启DHCP,客户就上不去网了。
呵呵 你是临沂的?  发表于 2012-2-5 11:54
实际很多问题都是客户自己乱设置搞出的故障。我们安装好路由 你走了他就瞎搞就上不了网了。  发表于 2012-2-5 11:51
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
是人非神 + 10 严禁灌水
提刀上梁山 + 3 理由同上!
MYPCOO + 2 基础教程 最高只能加3分哦 级别低
qq378810428 + 5
发表于 2012-2-5 11:51:22 | 只看该作者 �
这个做电脑的 起码这点常识应该知道怎么搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:43
发表于 2012-2-5 11:59:46 | 只看该作者 �
唉  可怜我们呀 我们前脚走 客户后脚就瞎捣鼓 结果上不去网,我们还要一次次的上门
发表于 2012-2-5 12:03:10 | 只看该作者 �
这也太爽了 可以收钱了!!{:soso_e128:}
发表于 2012-2-5 17:59:58 | 只看该作者 �
有钱收吗
发表于 2012-2-5 19:45:33 | 只看该作者 �
这样的话用户要是重装系统,估计又要你上门了
发表于 2012-2-5 20:30:16 | 只看该作者 �
那是肯定的 要上门 不过 客户什么都不懂
装系统也是我装的
发表于 2012-2-5 20:47:04 | 只看该作者 �
有钱收无所为
发表于 2012-2-5 21:15:07 | 只看该作者 �
直接自动获取就可以了
发表于 2012-2-5 21:36:18 | 只看该作者 �
聊城东边 济南西边 呵呵
DNS貌似全省都是一样的
发表于 2012-2-5 21:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 23:35:28 | 只看该作者 �
有上门费吗??
发表于 2012-2-7 11:41:00 | 只看该作者 �
这么基本的你好意思收钱吗。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 17:38
发表于 2012-2-7 17:37:59 | 只看该作者 �
哈哈哈.
发表于 2012-2-14 14:19:13 | 只看该作者 �
有意思{:soso_e100:}
发表于 2013-11-6 13:17:49 | 只看该作者 �
话说,不设置网关,还直接用192.168.0.1当ip
有点意思
发表于 2014-3-19 20:40:15 | 只看该作者 �
网络ip或dns我总结两种故障设错dns可以上qq但打不开网页,设错ip那么网页和qq 都会打不开的
