查看: 4079|回复: 9
戴尔D620,开机有LOGO画面,进度条没有跑完就掉电。
发表于 2012-2-5 10:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
各位新年好、恭喜发财。戴尔D620,开机有LOGO画面,进度条没有跑完就掉电,请大家分析下啥问题?
补充内容 (2012-2-6 16:19):
南桥、显卡都加焊过了,还是一样。
我有台也是这样的,楼主你这台搞出来没有,搞出来跟我说一下是哪里的问题。谢谢!!!!! 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-489724-1-8.html  发表于 2012-2-8 18:23
发表于 2012-2-8 19:49:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换显卡一般都行 无铅的加焊没用
发表于 2012-2-8 18:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-2-5 15:14:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能是散热的问题吧,先检查风扇正常吗
发表于 2012-2-5 12:09:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不是BIOS就是南桥的问题。
发表于 2012-2-5 12:01:20 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
风扇散热不行吧
发表于 2012-2-5 11:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-5 11:42:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS里掉不掉
发表于 2012-2-5 11:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是温度高 了
同意楼主  发表于 2012-2-8 20:08
发表于 2012-2-8 19:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看看进BIOS或者PE会不会掉电,把除了内存以外的全部拆掉,这是自检的时候保护掉电。如果还能自动重启,则不是短路。
裸板点就是这样掉电  发表于 2012-2-10 18:02
