查看: 6547|回复: 29
求助,LA-6751P的主板无U供电?
发表于 2012-2-5 09:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板电源IC是95831,原来是进水的机器,修到现在无U供电,   希望高人指点迷津.  能提供PDF也很感激
在线等
补充内容 (2012-3-24 20:58):
此机器最后没有修出来,在北京找了一家对换主板的。换过来的主板还是一样的。 应该是U坏掉了,前面是可以跑吗的, 但是掉电了几次就不行了。那个U我们这里没有的,没办法,只能怀疑是主板的问题大一些。 换U解决问题
发表于 2012-2-5 09:22:53 | 只看该作者 �
什么地方进水,都处理过了?EC发出VRON了没,STPclk# dprslpvr 这些
发表于 2012-2-5 09:27:24 | 只看该作者 �
进水处理过乐, 我在烤箱烤了好长时间的, VR_ON都发出了.  供电也正常.芯片也换过,
至于你说的那些芯片这个芯片没有的 .
发表于 2012-2-5 09:35:39 | 只看该作者 �
这个芯片怎么没有CPU供电识别脚,就是VD0-VD4这些引脚。这是CPU供电芯片吗?
发表于 2012-2-5 09:38:52 | 只看该作者 �
是CPU供电芯片的, 这个板子很高端的,  8G内存 CPU都是没见过.   现在不考虑那些,还有思路吗
发表于 2012-2-5 10:27:00 | 只看该作者 �
+1.05VS_VCCPP有木有?
龙,我相信你,CPU供电对你来讲小意思啦
发表于 2012-2-5 10:47:05 | 只看该作者 �
VID 管理的波形测测
换个CPU试试
发表于 2012-2-5 11:27:53 | 只看该作者 �
至于你说的那些芯片 ...
我没有电路图,这些信号只是经验之谈,下这个芯片的引脚定义,查看供电条件,示波器打上下管的有无波形,检修供电场管,电容等等 我下的pdf
ISL95831.pdf
1.99 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-5 11:39:53 | 只看该作者 �
查一下反馈和升压,看看是不是有掉件的
发表于 2012-2-5 12:13:23 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2012-2-5 11:39
查一下反馈和升压,看看是不是有掉件的
好德, 我再查查,  估计没戏 ,我昨天基本上都查了一遍的.
发表于 2012-2-5 12:17:27 | 只看该作者 �
还是看看进液的地方,有没有影响到桥,如果离桥进最后BGA一下。
发表于 2012-2-5 15:15:20 | 只看该作者 �
LA-6751P_53P 1125Ag470.pdf (1.59 MB, 下载次数: 45)
发表于 2012-2-6 10:03:44 | 只看该作者 �
duanyang 发表于 2012-2-5 15:15
你看看吧希望对你有帮助 志龙  你还在基地吗?
还行。怎么还出来了呢!
发表于 2012-2-6 11:09:08 | 只看该作者 �
找找该芯片工作的条件,在看下外围,有图纸,应该都可以修出来
发表于 2012-2-6 11:55:19 | 只看该作者 �
cpu供电条件是否满足,mosfet是否满足,
发表于 2012-2-20 14:09:56 | 只看该作者 �
我也修了一太这样的 芯片   这个VCORE芯片 管理;两个电压 一个是VCORE  一个 是VGFX-VCORE    我的这个也是进水 换掉几个电阻亮机   用一天就挂掉了    先在的故障是 VGFX-VCORE这个电压没电  CPU是有的
   芯片  IMON信号EC没发出  刷了BIOS无果    现在都不知道查哪里了
发表于 2012-2-20 14:18:10 | 只看该作者 �
时钟  复位都有了  NND  这种电路以前没修过
发表于 2012-2-20 14:30:29 | 只看该作者 �
兄弟你这个问题问的方面太多了。 看着电路图 查各个的工作条件吧。
发表于 2012-2-29 10:13:48 | 只看该作者 �
哎呀呀。楼主哥们啊 ,咱俩遇到的问题是一样的啊,我也修了一台这样的机器,基本条件都满足 就是不出CPU的供电,郁闷了3天了,都快得忧郁症了!!!不知楼主的情况怎么样了?
发表于 2012-3-3 22:26:22 | 只看该作者 �
我也碰到了二台,Z470,G470都是同行搞不定拿过来的,500块一台,第一台搞了二天,第二台搞了十分钟,都是这种CPU供电芯片,
不过还好,全部搞定,估计是通病,维修方案暂时保密,事关发财大计。
