查看: 3688|回复: 17
DELL 1420 改风扇长转的问题
发表于 2012-2-4 17:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天遇一显卡问题的 DELL 1420 机器,做好显卡后改扇长转,本来想飞线到USB接口上算了,但感觉太远了,所以想在近点的地方飞根线解决,在图纸上找到这个点+5V_RUN, 改好后开机运行正常,机子已经给客户了,又有点不放心,想问问大家,这里飞线可以不?以后会不会有什么问题?
发表于 2012-2-4 17:56:04 | 只看该作者 �
有问题自然会回来的,楼主又何必操这心呢、
言之有理!!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-2-4 17:59
发表于 2012-2-4 17:59:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 18:11:27 | 只看该作者 �
不建议飞在此电压上
为什么呀?  发表于 2012-2-4 18:13
发表于 2012-2-4 19:09:09 | 只看该作者 �
飞这不会出什么问题的,楼主可能没注意过温控芯片,这个改长转很简单的,没必要这么复杂
谢谢指示,我也想知道怎么改更方便  发表于 2012-2-5 09:30
请教一下,怎么改啊?  发表于 2012-2-4 20:28
发表于 2012-2-4 20:20:23 | 只看该作者 �
一般随便找个5V的飞飞就行了
开机后的5V才行呀,待机就有5V的不行  发表于 2012-2-5 09:30
发表于 2012-2-4 21:20:45 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2012-2-4 21:50:01 | 只看该作者 �
飞5V太吵了,我一般都飞4.2V。。。
发表于 2012-2-4 21:55:43 | 只看该作者 �
换改良的,不用改,不换一定出问题
就保一个月,我重植的,应该没什么问题  发表于 2012-2-5 09:31
发表于 2012-2-4 22:13:28 | 只看该作者 �
飞5v声音太大了 找个3.3v就行
嗯,也是3.3V的  发表于 2012-2-5 21:47
发表于 2012-2-4 22:15:22 | 只看该作者 �
这个电压飞上去不影响的  不会拉低  。就会长时间快转 风扇容易坏,不过概率低  LZ放心收钱!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 10:02
感谢指示!风扇坏就不管了,再说风扇也不那么快就挂了  发表于 2012-2-5 09:32
发表于 2012-2-5 10:32:08 | 只看该作者 �
找个3.3   这个机器风扇经常坏 还不能修  5V 声音大
发表于 2012-2-5 21:11:29 | 只看该作者 �
一般不会出什么问题
发表于 2012-2-6 08:40:24 | 只看该作者 �
去官网下载一个新的bios刷了就常转了.有什么好改的.
发表于 2012-2-6 09:40:15 | 只看该作者 �
因为风扇回来的可能不大,一直都是随便找5v接的,还没遇到过回来的哪,
发表于 2012-2-6 09:58:19 | 只看该作者 �
强烈不建议在系统电压处直接飞
看来这个地方不适合飞,以后换个地方  发表于 2012-2-6 10:36
发表于 2012-2-6 10:47:35 | 只看该作者 �
接3.3V的 大哥些 转速不够 散热效果还不如 不改!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 13:11
发表于 2012-2-6 11:57:04 | 只看该作者 �
测试好了就没有什么问题,最好找后继电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢提示  发表于 2012-2-6 13:12
