查看: 3756|回复: 5
DELL D620机子换完屏幕 调节亮度只有两格 屏幕暗
发表于 2012-2-4 16:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620机子换完屏幕 调节亮度只有两格 屏幕暗     看论坛说要把原来屏幕上的那个密码芯片换过来    密码芯片是哪个呢?请教下有经验的朋友   那个是密码芯片?
发表于 2012-2-4 18:51:49 | 只看该作者 �
屏上有个马片,跟屏插口相通的,量一量,8条腿的
发表于 2012-2-4 19:04:05 | 只看该作者 �
一般用24c02,1234脚接地的那个
发表于 2012-2-4 22:33:56 | 只看该作者 �
在原来屏幕的接口板上找有一个8只脚的24C02或04的芯片那个就是,换到新屏来就OK
发表于 2012-2-5 10:09:01 | 只看该作者 �
也许是屏不兼容。DELL的机器,是有这个问题/。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
Dell的机器是比较挑屏  发表于 2012-2-5 10:11
发表于 2012-2-5 10:13:11 | 只看该作者 �
估计是 换了码片就行了 !
