ZXCVWtest
查看: 2801|回复: 19
大家见证奇怪的问题SL500
发表于 2012-2-4 01:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修一台SL500笔记本,开机暗屏,后拆开机器,发现是屏线下方保险和开路和电容短路,发现后换掉后,接稳压电源开机屏亮了,但是奇怪的是屏下方的LED灯只亮一半,另外一半没亮,还伴有一点光的抖动,不知道是什么原因,现在不知道那位大哥有思路!!!
发表于 2012-2-4 05:29:24 | 只看该作者 �
屏坏了。换屏吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 10:24
发表于 2012-2-4 08:50:05 | 只看该作者 �
2012.2.4号机器早上再次维修,发现接电池屏亮一下就背光不亮了,把电池电压测量12v,应该正常,测高压板电压11.5应该正常,接外接电源就是上边说的只亮一半。
发表于 2012-2-4 08:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏Led灯坏,遇到三台了,能换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:29
发表于 2012-2-4 09:30:32 | 只看该作者 �
有可能是  屏线  和显卡的问题   我遇到过
发表于 2012-2-4 10:07:06 | 只看该作者 �
先换个屏试试,找到故障点再动手修啊,感觉象屏坏了。
发表于 2012-2-4 10:50:25 | 只看该作者 �
换屏吧屏坏了
发表于 2012-2-4 10:59:26 | 只看该作者 �
这不好修了,还是慢慢来吧
发表于 2012-2-4 11:00:05 | 只看该作者 �
屏坏了,LED带小尾巴的屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 11:14
发表于 2012-2-4 11:14:00 | 只看该作者 �
这个屏问题也不少,屏坏了
发表于 2012-2-4 11:22:02 | 只看该作者 �
我也认为是屏坏了,换一片屏试试就知道了。
发表于 2012-2-4 14:39:35 | 只看该作者 �
屏线重新插插。。。。酒精洗洗~
发表于 2012-2-4 14:56:55 | 只看该作者 �
屏的LED  灯的供电电路坏的多
发表于 2012-2-4 15:10:51 | 只看该作者 �
估计是屏的问题
发表于 2012-2-4 19:07:54 | 只看该作者 �
屏led灯,或是灯排线,还有就是那个升压条
发表于 2012-2-4 19:59:07 | 只看该作者 �
屏问题,我遇到过3台
发表于 2012-2-4 20:15:36 | 只看该作者 �
还是先找个屏试试吧   SL的用LED的少 一般都是小尾巴的 不好弄
发表于 2012-2-4 23:39:38 | 只看该作者 �
2012.2.4 现在晚上了,有空了,写写修的过程,今天下午我把屏框拆掉,看到高压条,认真量了每个电容,而且换了,屏线搽了,还是一样,显卡换了肯定不是这样,我指的是背光LED灯亮一半。
发表于 2012-2-4 23:44:37 | 只看该作者 �
手里有屏的话换个试试
发表于 2012-2-18 07:54:18 | 只看该作者 �
此款笔记本屏坏的比较多
