查看: 3606|回复: 1
在线求三星NP R540H (BREMEN2-L)图纸
发表于 2012-2-3 15:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器开始的时候是红平 后来动动屏轴压 那的排线问题解决  准备跑线的时候开机动了下 突然白屏   再开机就不会显示了  电流跑1.3左右   CPU发热  显卡芯片上的电压都正常  但是屏显供电电压只有0.3  控制的小三极管两个脚都是19V 只有给屏供电的脚是0.3 求高手 赐教   谢了   这个要是修不好的话就砸手里了。。。。。。。。。。呜呜。。。。
发表于 2012-2-4 12:01:17 | 只看该作者 �
怎么没有人哪?
