查看: 2927|回复: 2
x61 开机报错 0230 1830 不引导 死机
发表于 2012-2-2 20:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一个  x61  开机报错  0230 然后死机
不引导 过logo就死机
有时候开机还不亮   不亮电流到 0.5几
就上一个内存
有一个内存槽报  0230
另一个内存槽 报  1830 和 0230 两个错误
换过南桥  内存 bios
请大侠支招 有遇到的分享一下  多谢了
发表于 2012-2-3 10:23:51 | 只看该作者 �
换换安全芯片试试。
发表于 2012-2-3 10:34:05 | 只看该作者 �
0230
映射内存错。映射内存在offset nnnn出错. 系统主板
1830
内存槽有问题
