查看: 8289|回复: 49
显示器打火
发表于 2012-2-2 15:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器打火,不知道该怎么处理,请高手指点,我是个菜鸟!谢谢!图中红圈的两个地方打火,就是行回扫变压器上打火,我没有实图,借用网上的一个图,我的机器是107S5!
似乎就是画圈那个地方!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:13
电路板打火除了换包别无他法  发表于 2012-2-8 23:32
把打火处处理干净,用硅橡胶封一下看看有无效果。如果不行就说明高压包的绝缘材料已经老化,只能换包。  发表于 2012-2-3 17:26
发表于 2012-2-2 15:44:41 | 只看该作者 �
这老古董还修呢?  扔了从买一个么
发表于 2012-2-2 15:59:18 | 只看该作者 �
楼上的意见   换了吧
支持“豪仔电脑维修”! 以后类似的帖子,要扣分或删除!  发表于 2012-2-24 12:13
发觉很多坛友不帮助他人还要来叫人换来换去,那么你们来论坛是专业教人换新机还是指导别人修复故障,样样换新建议你们干脆有坏的换了不用到论坛来学习,别人来求助理论上应该帮忙不是什么东西换能解决问题  发表于 2012-2-2 17:22
发表于 2012-2-2 16:21:45 | 只看该作者 �
高压包打火了..要修就要换高压包
发表于 2012-2-2 16:28:07 | 只看该作者 �
老机绝缘不好了,换高压包
发表于 2012-2-2 16:48:06 | 只看该作者 �
用热熔胶补一下就可以了。市面上1元1支。我经常这样做,因为现在好难买到同一型号的高压包。
同意楼主: 4.3
热熔胶不靠谱,一来温度高会熔化,二来温度低时可能会产生缝隙,我已经N久不用热熔胶了。还是硅橡胶靠谱一点。  发表于 2012-2-3 17:25
同意楼主: 5
有种叫硅胶的(注意不是散热硅脂)。  发表于 2012-2-3 14:44
同意楼主: 2
不需要耐温吗?  发表于 2012-2-3 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 09:01
发表于 2012-2-2 16:52:01 | 只看该作者 �
从新换个旧的显示器就是了也不贵
发表于 2012-2-2 17:24:07 | 只看该作者 �
高压包故障要换,高压帽打火还好处理,照你圈的那部位是修复不了的
试试用酒精清洗干净。吹干透,涂上点高压固化硅像胶,或者高压专用的那种胶,我忘记不记得叫什么,也许LZ到百度查吧
704  发表于 2012-4-17 22:27
高压硅脂,防打火的,修电视高压打火必备的  发表于 2012-2-3 09:02
那东西叫灭弧王,跟散热硅脂一样的形状,呵呵,以前修彩电的时候经常用  发表于 2012-2-2 18:03
发表于 2012-2-2 18:02:05 | 只看该作者 �
高压包打火,基本没戏,得换才行,换一个包要几十块呀,还不如换一台显示器划算
发表于 2012-2-2 19:26:19 | 只看该作者 �
必需换高压包,淘宝有货
发表于 2012-2-2 21:35:29 | 只看该作者 �
我早就换了,只是这个扔了还太可惜,想送人看能不能修好,听了大家的意见,谢谢大家了!
反对楼主: 0.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-12 23:57
反对楼主: 0
送人就送这么个玩意?我送人的都是本本……  发表于 2012-2-3 10:02
发表于 2012-2-3 01:13:08 | 只看该作者 �
这个需要换高压包了,,一般的方法处理后,还会打火的,,
发表于 2012-2-3 01:53:18 | 只看该作者 �
高压线绝缘不好了,最好还是换一个高压包吧。做维修就要什么都修啊,无论多老都要修,这样才能有客户呢,尤其是在社区做维修的。
发表于 2012-2-3 02:00:58 | 只看该作者 �
晚上关灯,通电看哪里大火花就补哪里就可以啊
发表于 2012-2-3 08:55:50 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,这种东西是很便宜但是对于有些人来说,不见得真的同意换新的,所以如果能修还真得修,这样才能抓住客户,要不然总讲换的话,人家就不找咱修了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 14:46
发表于 2012-2-3 09:20:45 | 只看该作者 �
那就换高压包吧,处理不一定能用的住啊
发表于 2012-2-3 09:51:15 | 只看该作者 �
高压包打火 换了吧不要修了总共才值几十元
发表于 2012-2-3 10:09:37 | 只看该作者 �
CRT彩显的高压包不好买!不值得修了!
发表于 2012-2-3 11:29:06 | 只看该作者 �
这样的高压打火,一般来说都应该换高压包了,用什么胶搞搞是不可靠的,今天就要再坏的,所以还是直接换高压包比较合适,不过一个高压包的钱,差不多可以买个旧的显示器了。
发表于 2012-2-3 20:00:36 | 只看该作者 �
高压包打火 高压包坏了  直接换就OK
