楼主: m244819
显示器打火
发表于 2012-2-4 15:48:13 | 只看该作者 �
换高压包还不如换一台..............
前面说过了,楼主是求助解决问题的方法,不是叫人家跟他讲换,换机器还用得着发帖求助吗? 如果继续跟帖叫人换,直接删除! 话说回来, 这年头修CRT确实比较困难。换个高压包成本在20多块,加上维修费,起码要  详情 回复 发表于 2012-2-24 17:38
难道你有15块钱的CRT彩显?  详情 回复 发表于 2012-2-24 12:12
发表于 2012-2-4 16:47:56 | 只看该作者 �
这个就是简单用硅胶补下,不行就扔了吧
发表于 2012-2-6 11:46:43 | 只看该作者 �
主要是看那里打火,是220V接口打火,还是高压包的打火,如果是接口打火可能是虚焊了,如高压包打火,那你直接改高压
发表于 2012-2-9 08:13:45 | 只看该作者 �
有时间我检查一下,谢谢楼上的建议!
发表于 2012-2-9 09:03:21 | 只看该作者 �
问一下,打火是什么意思
打火花啊 ....拿个摩托车电瓶碰下正负就看到了...不过别玩CRT显示器的高压包就好了 那玩意电压1W多V电压哦  发表于 2012-2-24 12:36
两根电线,极性不同,你搭一起试试。那就是打火  发表于 2012-2-9 17:00
发表于 2012-2-9 09:05:55 | 只看该作者 �
高压包坏了,直接换吧。不过要跟客户讲清楚,让他自己选择修还是不修。
发表于 2012-2-9 09:20:02 | 只看该作者 �
换高压包
发表于 2012-2-23 16:52:30 | 只看该作者 �
可以用704补一下,不过怕是不经搞,还是换一个吧
发表于 2012-2-23 16:52:48 | 只看该作者 �
换个高压包
发表于 2012-2-23 18:11:11 | 只看该作者 �
CRT好的才卖60一个   维修80块起修 你说这修好了怎么收费  直接换个好的给他不就好了  浪费 时间和精力
发表于 2012-2-24 12:12:29 | 只看该作者 �
我们这坏的卖掉45块 在去收旧的那拿一台17寸好的60块就有了啊.........  发表于 2012-2-24 12:28
发表于 2012-2-24 12:27:16 | 只看该作者 �
就是啊,这个东西买个修的也就六七十
发表于 2012-2-24 17:38:58 | 只看该作者 �
如果继续跟帖叫人换,直接删除!
话说回来, 这年头修CRT确实比较困难。换个高压包成本在20多块,加上维修费,起码要60块左右。
如果直接换个60元的机器,当然方便快速,但一方面,用户接受吗?
现在还想修CRT的用户,基本上买的时候价格都不便宜,或者对这个机器本身有情感因素在里面,用户一般不会不知道换液晶的更好这个道理。
另一方面,同样是赚30块钱,如果你是修机器赚的,肯定比你换机器赚来的,显得更有价值吧!
受教了,下次给点意见就好了  发表于 2012-2-24 18:35
发表于 2012-2-24 18:06:22 | 只看该作者 �
进来学习!!!!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-24 18:29:57 | 只看该作者 �
淘宝上淘个吧
发表于 2012-2-24 19:23:56 | 只看该作者 �
清理干净,用AB胶补打火的地方
发表于 2012-2-24 19:49:10 | 只看该作者 �
高压线,高压帽打火还好处理,如果是高压包体打火就得更换了。
发表于 2012-3-2 12:00:39 | 只看该作者 �
换包 或者  报废
发表于 2012-3-29 10:23:27 | 只看该作者 �
干扰了    打胶
发表于 2012-4-7 13:00:34 | 只看该作者 �
哈哈     我给他加一个套灌松香进去,但是下面的不行。   还是换高压包吧
