查看: 3694|回复: 7
硬盘短路,拆掉二极管后有问题吗?
发表于 2012-2-2 12:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘短路,拆掉二极管后有问题吗?下次是不是如果又电压高,就直接报废主控了?
发表于 2012-2-2 12:35:20 | 只看该作者 �
还是加个好一些
发表于 2012-2-2 12:36:52 | 只看该作者 �
赚点下载,
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2012-2-2 12:46:18 | 只看该作者 �
没问题,下回再坏可能是驱动芯片
发表于 2012-2-2 12:48:49 | 只看该作者 �
楼上的,这样回复可是要被扣分的。楼主最好找个稳压管换上去,如果没有,那也就算了。不过应该在相近的硬盘的电路上都会有这个保护二极管的,可以拆来对换一下。
发表于 2012-2-3 11:39:28 | 只看该作者 �
最好是补一个,不补也能用,不过,风险就大了,就如楼主自己说的一样。
发表于 2012-2-7 00:50:15 | 只看该作者 �
找个坏板拆个换上去吧
发表于 2012-2-11 02:37:32 | 只看该作者 �
今天正好手里有一个坏这个管子的,ST160  本来不想上了,看了各位的还是上一个吧。可那个管子是稳压管啊,还是钳位的?
