查看: 1603|回复: 0
全面优化Windows 2003服务器操作系统平台06
发表于 2012-2-2 10:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
十六、让系统自动关闭停止回应的程序
点击“开始”,选择“运行”,然后输入“regedit”回车。即可打开注册表编辑器,打开 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
十七、允许内置的IMAPI CD-Burning服务和支持Windows影像设备服务
1,假如你希望启用Windows内置的IMAPI CD-Burning服务。请打开“开始”--> “运行”,键入“Services.msc”回东,在出现的“服务窗口”中找到“IMAPI CD-Burning COM Service”并双击它,然后在启动模式的下拉菜单选择“自动”,并点击“应用”-->“开始”--> “确定”
2,假如你有数码相机和扫描仪之类的影像设备,你应该打开Windows Image Acquisition 服务。打开“开始”--> “运行”,键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Image Acquisition (WIA)”并双击它,然后在“启动模式”的下拉菜单选择“自动”,并点击“应用”-->“开始”--> “确定”
3.正常运行Windows所需要的虚拟内存是作为物理内存的“后备力量”而存在的,虽然运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。所以我们一直是认为虚拟内存越大越好,其实事实上并不是这样的,尤其是安装Windows server 2003用做工作站的环境下并不承担高负荷工作的情况下,我们可以试试禁用虚拟内存。前提是你必须拥有512M物理内存以上。很多朋友担心如果禁用虚拟内存会不会象在Windows 9x环境下一样造成系统无法正常待机和休眠的情况,其实不会这样的,因为从windows xp开始它的虚拟内存(即pagefile.sys)是专用于数据交换的,待机模式时数据依旧保留在物理内存中,休眠模式也有其专用的休眠文件(Hiberfil.sys),所以绝对不会出现系统无法休眠的问题。而使用Windows server 2003的一些朋友经常会对其的关机和注销缓慢感到束手无策,在此我个人的解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。我做了测试,在加载虚拟内存的情况下注销用户重登陆windows的时间是3秒,关机是23秒。但是在禁用虚拟内存的情况下注销重登陆的时间减少到2秒,而关机时间缩短到3秒。
右键点击“我的电脑”-->属性-->高级-->性能-->设置-->高级,点击“虚拟内存”部分的“更改”,然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可。
注意:调整虚拟内存部分经过个人测试无任何问题,但是不保证在您的机器上也是这样,所以我不对此设置造成的任何后果承担责任。只是建议对Windows server 2003关机速度有怨言的朋友尝试。
