查看: 1559|回复: 8
华硕A8J认到硬盘后就停在那
发表于 2012-2-1 21:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J认到硬盘后就停在那 ,硬盘接口第一脚5v, 南桥换了,求个维修方法 和故障点  硬盘确定是好的
发表于 2012-2-2 10:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换个硬盘试试。我手上用的机子的硬盘只要不重启什么都正常,重启就卡在认硬盘那。
发表于 2012-2-2 11:02:23 | 只看该作者 �
外设,一个一个的查
单板测试过 一样的  发表于 2012-2-2 11:33
发表于 2012-2-2 14:17:55 | 只看该作者 �
看是不是U口那地方的问题
发表于 2012-2-2 15:06:46 | 只看该作者 �
板上的外设
发表于 2012-2-2 18:07:55 | 只看该作者 �
南桥硬盘模块不正常,时钟有没有送到
发表于 2012-2-2 18:28:25 | 只看该作者 �
U口短路 或者哪里5V短路  还有BIOS问题
发表于 2012-2-2 18:30:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS呢
发表于 2012-2-2 18:43:40 | 只看该作者 �
打SATA组只,查USBOC#
IDE 硬盘  发表于 2012-2-2 21:41
