查看: 1624|回复: 9
sl410集显不开机
发表于 2012-2-1 20:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    在论谈上看到和我一样遇到这个问题的人不少,也没有明确答案。不开机,待机三五V只有一点三的一点四几.待机电流为0.04,换过ISL 6237  一样的.就不知道那里拉低了.请高手指教一二.
发表于 2012-2-1 21:51:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有短路吧。
发表于 2012-2-2 00:06:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看样子不像是短路。。如果电压被拉到这么低ISL6237应该会保护了。。。楼主还是查查6237的外围电路。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
保护了也不应该是一点几V啊?  发表于 2012-2-5 09:50
发表于 2012-2-2 00:10:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主发个图纸上来嘛,不然真不知道怎么查呢!
发表于 2012-2-3 09:12:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
THINK SL410K 集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 28)
发表于 2012-2-3 10:33:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你刷个bios试试吧
发表于 2012-2-3 11:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换下I/O试试  之前修过是I/O坏的
发表于 2012-2-5 11:59:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看,是不是哪里电压拉低了
发表于 2012-2-7 23:14:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主测下3V和5V待机的那几个场管的栅极有没有驱动电压。。有时候你量的一点几伏不一定是真实的输出电压。。
发表于 2012-2-8 22:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的说了 io 换了试试呗
