查看: 5100|回复: 11
这是个什么芯片?另求三星R439图纸。
发表于 2012-1-31 12:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R439进水,版号:BA41-01272A.
上面写着A0=CF    N09。。。。。
发表于 2012-1-31 13:12:15 | 只看该作者 �
RT8202    I系列的图纸不好找~~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 09:22
这个是怎么查出是RT8202,有表对照的吗?  详情 回复 发表于 2012-2-2 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:48
发表于 2012-2-1 10:14:00 | 只看该作者 �
rt8202我记得这芯片。新点的板子上有,是3.5v待机芯片。
发表于 2012-2-1 11:08:12 | 只看该作者 �
谢谢{:4_128:}
楼主确定这是待机芯片了吗  发表于 2012-2-1 11:36
发表于 2012-2-2 09:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 10:59:09 | 只看该作者 �
谁有这板子,可以帮我看一下 Q536 是什么型号的MOS,  AO=CC   X1J 是什么型号的芯片,谢谢
发表于 2012-2-22 10:17:58 | 只看该作者 �
还给人家了。
发表于 2012-3-1 17:01:21 | 只看该作者 �
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱去瞧瞧桥222222222222222
发表于 2012-3-1 17:07:29 | 只看该作者 �
不好意思,键盘连健了,不好意思
发表于 2012-3-1 23:29:45 | 只看该作者 �
这个,tps51117应该可以代
发表于 2012-3-1 23:41:57 | 只看该作者 �
买得到的,供电芯片来的
发表于 2012-3-4 16:59:46 | 只看该作者 �
和那个通用把P467
