查看: 1776|回复: 0
全面优化Windows 2003服务器操作系统平台03
发表于 2012-1-31 11:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
七、重命令系统管理员帐户
在Windows sever 2003系统中,每次开机都要以管理员Administrator的身份才能登陆系统。这样的名称不利于各种登陆操作,那么在WINDOWS SEVER 2003系统中如何使用自定义的用户名登陆系统,方法如下∶
   1.开始—运行—键入 “gpedit.msc” ,然后点击“确实”打开“组策略”窗口。在“组策略”窗口的左框内依次序展开∶计算机配置-->Windows设置-->安全设置-->本地策略-->安全;点击“安全”选项后,在窗口的右框中找到“帐户∶重命名系统管理员帐户”,然后双击它,在出现的对话框中输入你用来取代Administrator的帐户名称,如∶Abc
   2.重新启动计算机,在第一次出现的登陆窗口中将Administrator清除改成你定义好的帐户名称Abc,使用你原来的Administrator的帐户密码,登陆系统,如果不使用新系统管理员帐号登陆会报错,因为Administrator的帐户已经没有了、。这样你以后登陆都显示这个用户名,其它的登陆方式也使用这个用户名。
八、在Windows 2003系统调用Windows XP风格界面(会消耗一定的系统资源)
   1、在系统的开始菜单中,依次展开“开始”-->控制面板-->管理工具-->服务,在服务窗口中,在对应服务的右边子窗口中,用鼠标选中“Themes”选项;我们启动该服务;用鼠标双击该服务选项,然后打开常规标签页,将对应该服务的启动类型设置为“自动”,再点一下“应用”按钮;此时,“服务状态”设置项中的“启动”按钮就自动被激活了,单击该“启动”按钮,就能将系统中的Themes服务起用了;关闭窗口。
   2、用鼠标右键单击桌面空白处,从快捷菜单中执行“属性”命令,再打开“外观”标签页面,在其中的“窗口和按钮”处,选中Windows XP样式。
   3. 右键点击“我的电脑”-->“属性”-->高级-->性能-->视觉效果-->调整为最佳外观。至此,系统中的工具栏菜单、窗口等样式就会按照指定的风格来显示了。
九、开启server 2003自动登录功能
每次开机运行Windows Server 2003系统时,都需要同时按住Ctrl+Alt+Delete复合键,再输入登录密码,才能进入到系统中;要是需要频繁登录系统的话,大家可能就会受不了这样罗嗦的步骤了。此时,大家不妨按照下面的步骤,来让系统自动完成登录操作:
  1、在运行对话框中,输入注册表编辑命令regedit,来打开注册表编辑窗口;
  2、在该窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINES\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WinLogon键值;
  3、在对应右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“AutoAdminLogon”,并将该键名的数值设置为“1”;
   4、找到“DefaultDomainName”键名,并用鼠标双击之,在随后出现的窗口中,输入要登录的域名,例如Department;
   5、双击“DefaultUserName”键名,在随后打开的窗口中,直接输入要登录到此域的用户名,例如“test”;
   6、在WinLogon右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“DefaultPassword”,并将该键名的数值设置为用户登录系统的密码,例如用户test的登录密码为“123456”;
   7、完成设置后,重新启动计算机时,我们会发现不需要再登录,就能自动进入到Windows Server 2003系统中了。以后要取消自动登录功能的话,可以将“AutoAdminLogon”键值设置为“0”就可以了。
掌握了Windows2003的的基本设置以后,
现在的系统已经类似于Professional,
更加适合个人使用了。
如果你是高级应用者或系统管理员,
可以看看下面有关磁盘和内存等高级设置的方法及经验。
