查看: 1746|回复: 0
全面优化Windows 2003服务器操作系统平台02
发表于 2012-1-31 10:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
四、启用声音
驱动安装完成后,在Windows 2003标准版中就可以正常使用声卡了,而在企业版中,系统还是不能发声。解决步骤是:进入“控制面板→声音和音频控制设备”,勾选“音频服务”选项,点“确定”后重启计算机即可。
再次打开“控制面板→声音和音频控制设备”,这时你会发现这里多了很多选项。在“音量”选项卡中,把“将音量图标放入任务栏”前面的空格打上勾,然后点“应用”,任务栏就多了一个音量图标.接着点击“声音”选项卡中选择声音方案为“Windows 默认”,然后点“应用”即可.
五、解决播放画面图象差及声卡不工作或者打游戏时声音严重滞后
  1、安装DirectX 9.0b
在Windows Server 2003上安装DirectX 9a和在其他版本的Windows上安装DirectX 9a的方法是一样的。安装之前先在系统管现--服务中启用DirectX and Graphics Acceleration服务。
   2、硬件加速:右键点击桌面-->属性 --> 设置-->高级--疑难解答。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”,最好点击“确定”保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
  3、DirectX加速:打开“开始”-->“所有程序”-->附件-->系统工具-->单击“系统信息”,在系统信息窗口中点击“工具”,在弹出的菜单中点击“DirectX 诊断工具”,即打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools)窗口,在“显示”选项卡,分别点击“DirectDraw”、“ Direct3D ”和“ AGP Texture” 加速按钮,使三个按钮启用加速。
  4.启用声音后,在“DirectX诊断工具”窗口中,选择“声音”选项卡,在“加速级别”中将游标向右拖动到“完全加速”,即可。
六、取消Internet Explorer增强的安全配置
新安装好Windows Server 2003操作系统后,打开浏览器来查询网上信息时,发现IE总是“不厌其烦”地提示我们,是否需要将当前访问的网站添加到自己信任的站点中去;要是不信任的话,就无法打开指定网页;倘若信任的话,就必须单击“添加”按钮,将该网页添加到信任网站的列表中去。不过每次访问网页,都要经过这样的步骤,显然就太烦琐了。其实我们可以通过下面的方法来让IE取消对网站安全性的检查:
   1、依次点击“开始”-->“设置”-->“控制面板”,在打开的控制面板窗口中,用鼠标双击“添加或删除程序”图标,然后点击“添加和删除Windows组件”将界面切换到“添加和删除Windows组件”页面中;
   2、用鼠标选中“Internet Explorer增强的安全配置”选项,将它前面方格内的勾去除,然后单击“下一步”按钮,就能将该选项从系统中删除了;
   3、再单击一下“完成”按钮,退出组件删除提示窗口。 以后,再上网的时候,IE就不会自动去检查网站的安全性了,这样就能少了不少麻烦。
