查看: 3159|回复: 3
p4i845gvm pro-6al 主板不跑码(插上诊断卡无复位)
发表于 2012-1-30 19:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板内存供电管坏,换后诊断卡不跑码,pci假负载复位测试点5V,CPU假负载复位针0.34V,触发复位针,复位电压没有变化。
后发现去掉诊断卡,pci复位电压变为3.3V,cpu复位1.7V,触发复位针,复位电压有高低变化,正常复位,但还是不跑码,bios已经刷过,是桥的问题吗?
发表于 2012-1-30 20:13:01 | 只看该作者 �
把DBM换一下,或者加焊一下,像这些老板,虚焊几率大点。
发表于 2012-1-31 19:26:14 | 只看该作者 �
南桥打假负载AD线对地都正常,明天找个内存假负载测下北桥看看
发表于 2012-1-31 19:44:21 | 只看该作者 �
    搞 座子    应该是 478 BGA 的 座子吧 。。。
