查看: 5370|回复: 27
一865板(775)北桥芯片是否有问题?
发表于 2012-1-30 16:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865主板(775)能加电不启动,调试卡显示C1-AF-25,有时只有C1-AF,有时是13还有17,调CPU电压正常,DDR一代内存电压也正常。按压北桥及CPU无效,BIOS也已更换!卸下北桥散热片并实测表面贴装电容对地二极体值如下图,是否说明北桥有问题?
單就對所供的二級值, 北橋是OK的....  发表于 2012-2-8 09:34
发表于 2012-1-30 16:50:00 | 只看该作者 �
这个能看出问题吗?
发表于 2012-1-30 17:23:32 | 只看该作者 �
打下ad线加焊下先
发表于 2012-1-30 17:30:27 | 只看该作者 �
打一下北桥到内存阻值
发表于 2012-1-30 17:41:48 | 只看该作者 �
你打的阻值,最少是不短路。
发表于 2012-1-30 19:52:05 | 只看该作者 �
如没有备件,只能打下阻值了。测上面电容对地二极体值不准。
发表于 2012-1-30 20:20:57 | 只看该作者 �
万用表没这么神奇,那有打下二极管档就能知道问题,记得本论坛有位高人说过:凡是用表能打出来的问题都不叫问题,呵呵,你这个对二本极体值不能说明主要问题,只能做为个参考,如果有两个一模一样的话还可以这样直关的来判断,个人意见:如果有任何个二极体值为1的话还有可能说明桥坏了呵呵,个人建议
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兄弟说得对啊!  发表于 2012-2-2 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 22:03
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
长安电脑-北海店 + 1 很给力!
发表于 2012-1-30 20:43:36 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2012-1-30 20:47:07 | 只看该作者 �
只能说明桥没有明显的短路 是不是坏了只有有条件的换上试试看
发表于 2012-1-30 20:52:11 | 只看该作者 �
电容的值说明北桥没有短路。按上电时序一步步检查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 22:51
发表于 2012-1-30 21:55:14 | 只看该作者 �
恩 呵呵,期待结果
发表于 2012-1-30 22:14:07 | 只看该作者 �
这个不好说。
发表于 2012-1-30 22:25:22 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看
发表于 2012-1-31 01:01:20 | 只看该作者 �
25听说是分配中断号··············· 把外围都拆了看吧  再不好  就放弃吧
发表于 2012-1-31 05:50:43 | 只看该作者 �
这就说明 cpu复位 了。卡在自检那边。在确定好 ad线正常。nb到 内存 无断 无短、就先丢一边吧。这机器不好修。送去更专业的地方 或许还有希望。不要 无谓的去做BGA 。 没空焊,做BGA 有何用。
最后再说一句。。什么都有了。。就去查频率吧。。。。这板子不值钱了。。时间很宝贵的哦
发表于 2012-1-31 08:41:25 | 只看该作者 �
先换一下内存试试, 不行再加焊北桥
发表于 2012-1-31 10:10:43 | 只看该作者 �
没有虚焊的,加焊北桥确实没意思,你要是想修,就换个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 12:48
发表于 2012-1-31 10:15:19 | 只看该作者 �
没看过有结果的,期待中
发表于 2012-1-31 12:47:59 | 只看该作者 �
这个只能说不短路,不能说明好坏的
发表于 2012-1-31 13:27:34 | 只看该作者 �
独显还是集显,独显换个显卡试试,集显就没意见提供了,换班吧
