查看: 3217|回复: 11
审核到底需要多长时间
发表于 2012-1-28 15:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天发个帖子  费了半个小时 才发个帖子 审核就审核 5 6 天 这是要干什么啊
型号 惠普NC4400 双核14寸小本子
故障现象为 不冲电 电池可以开机正常
这个本子坏了好久了由于过年没时间今天打开瞧瞧。顺藤摸瓜找到两个IC4835B,,上个图
在这两个芯片4835B.测了下 发现测量到IC4脚的时候笔记本充电灯亮了 也可以开机
难道是万用表内的电池给这个脚供电了?又换了个镊子只要用手拿着去碰IC4835B的第4脚过一秒后马上就充电
在百度上找到了个芯片的PDF
这个IC的123脚有19V以外其他全没电只要用金属物去碰4脚马上就可以冲电真头痛
自己画了个草图到现在也没有想明白
此外我还想问一个问题   ,,为什么一碰4脚就马上冲电呢 我身上有没有给4脚启动的电压 真的好奇怪哦
((在这里我要说下绝对不是虚焊因为我已经把两个IC调换过了绝对没有虚焊)
4835B也都没坏我互相调换了一下
继续哈哈
在网上找到这个图谁能给讲讲这是这么工作的
好像是魔卡精灵的密保卡  发表于 2012-1-29 09:40
密保卡都发上来了?  发表于 2012-1-28 20:11
发表于 2012-1-28 15:12:21 | 只看该作者 �
都忙着过年
发表于 2012-1-28 15:25:04 | 只看该作者 �
过几天吧,都在玩呢
发表于 2012-1-28 15:48:34 | 只看该作者 �
截图没有截好,需要冲电那块,你看下原件的旁边的标识是PQ多少 然后对应图纸去搜..应该能找到VIN转BATT那个图截下来.
有点不太懂你的意思  发表于 2012-1-28 16:29
发表于 2012-1-28 16:01:52 | 只看该作者 �
检查一下充电芯片的工作条件。
发表于 2012-1-28 16:28:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 17:09:41 | 只看该作者 �
有点像仁宝的保护隔离电路。4835,P沟道的场管,G极电位要比S极低才能导通。找图纸,查明场管的导通条件。
发表于 2012-1-28 20:25:31 | 只看该作者 �
图看不太清楚 要不你把图纸发份给我 504665896@qq.com
发表于 2012-1-28 22:16:17 | 只看该作者 �
毛病找到了  原来是 设备器的原因  惠普设备器器 里边有一条信号线检测脚 断线啦
发表于 2012-1-29 09:08:24 | 只看该作者 �
  真够LZ忙和的,你一开始没有用可调看么
发表于 2012-1-29 13:12:41 | 只看该作者 �
惠普机的电源适配器不能随便上的。
发表于 2012-1-31 09:53:41 | 只看该作者 �
渴望高手来指点一下,我们需要学习,谢谢
