查看: 2619|回复: 9
ASUS A8J保护电路 请高手解答
发表于 2012-1-28 13:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:1、U7是电压监控芯片,它在这里的作用是什么?2、Q7及SUSC#存在的意义是什么?
谢谢了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-488510-1-1.html
发表于 2012-1-28 13:55:44 | 只看该作者 �
SUSC# 是开启S1状态下的电压的开启信号,
补充内容 (2012-1-29 11:30):
对不起,说错了,是S3状态下的开启信号。
补充内容 (2012-1-29 11:31):
SUSB#是 是开启S1状态下的电压的开启信号,
本
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 14:38
发表于 2012-1-28 14:15:36 | 只看该作者 �
上面写着94-98'C protect,会不会是温度保护?
发表于 2012-1-28 15:50:35 | 只看该作者 �
这个电路图为 温度检测电路。94-98'C protect温控电路起作用。RT163为负温度系数的热敏电阻。温度升高,电阻降低。9013为电压检测器,当VCC电压低于1.3V时,4脚VOUT输出一个低电平。
正常工作状态下,SUSC#为高电平,Q7导通。电阻R317与RT163对5VA分压。当CPU温度升高,RT163电阻下降。9013检测5脚电压,当低于1.3V时,4脚VOUT输出一个低电平。拉低后级电路关闭电压。从而保护笔记本 温度不致于过高而发生电路故障。
同意楼主: 5.0
图纸 f8j  详情 回复 发表于 2012-1-29 22:48
同意楼主: 5
确实不错  发表于 2012-1-29 22:44
讲得太精彩了  详情 回复 发表于 2012-1-28 21:45
谢谢 解释的很清楚 在看下图就明白了  详情 回复 发表于 2012-1-28 16:14
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
南门二饼 + 8 赞一个!
是人非神 + 8
发表于 2012-1-28 16:14:28 | 只看该作者 �
谢谢  解释的很清楚  在看下图就明白了
发表于 2012-1-28 16:22:59 | 只看该作者 �
楼上说得很好,说得我也得以理解,谢谢
发表于 2012-1-28 17:26:40 | 只看该作者 �
理解了!谢谢
那个图纸能不能发一下了。谢谢了  详情 回复 发表于 2012-1-28 18:02
发表于 2012-1-28 18:02:57 | 只看该作者 �
一路高歌 发表于 2012-1-28 17:26
理解了!谢谢
那个图纸能不能发一下了。谢谢了
发表于 2012-1-28 21:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小王良 发表于 2012-1-28 15:50
这个电路图为 温度检测电路。94-98'C protect温控电路起作用。RT163为负温度系数的热敏电阻。温度升高,电阻 ...
讲得太精彩了
发表于 2012-1-29 22:48:47 | 只看该作者 �
a8j_mb_r11_1006.pdf (1.13 MB, 下载次数: 9)
