查看: 4200|回复: 19
T30 38不显,已经修好。下次见到的可以来参考。
发表于 2008-5-26 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前面走了点弯路,又是北桥,又是显卡的。又是加焊内存槽的。都忘了自己有打阻卡了。
38不显为内存槽有条数据线短路,用打阻卡打出来的,拆两条槽相关电阻发现非北桥短路,拆其线路电容也非电容短路。
两条槽都是同一条数据线短路。什么看都看不出短路,但用红外线(这个我感觉比风枪拆要强,拆下来的槽就像新的一一样,但用风枪就没有这么好)拆下面一条槽后短路消失。顺利跑码
发表于 2008-12-22 00:47:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
槽子坏的基本没有遇到过  不过 跑38的到是遇到很多加焊槽子一般都OK
发表于 2008-12-22 08:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
红外线拆,兄弟说的是返修台用红外的吗?
发表于 2008-12-22 09:53:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存槽自己短路的还没遇见过,可能是里面脏了,
发表于 2008-12-22 11:56:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
30炮38没有显示基本上都是加焊内存槽直接解决,我估计是楼主的焊工不到家吧 ,修了这么长时间还没有遇到过内存槽坏了,要不就是你加焊的时候弄连了
发表于 2008-12-22 13:58:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
原帖由 爱死宝贝 于 2008-12-22 11:56 发表
我也没见过有插槽短路的,同意楼上的
发表于 2008-12-23 15:11:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学会了
谢谢
牢记您的功劳
发表于 2008-12-23 16:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊接是要注意不要自己找自己的麻烦
发表于 2009-2-8 21:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽顶多就是PING下陷,没见过插歪针的啊
发表于 2009-2-8 22:55:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
爱死宝贝 发表于 2008-12-22 11:56
老事重提 08年5月份的了到现在09年2月了,没见返修。要不是奇怪我还不写出来呢。T30 38不显我也加焊过内槽 也修好过N台机,要是加焊内存槽有什么好写的,网上大把。什么我焊工不到家,我用脚都能焊 开玩笑。我有显微镜看的好不!!!!要是按逻辑解释那就是槽内可能有异物或我焊工差了 不管怎么样机子我就是这样修好的,没必要搞骗,对我一点好处没有。
发表于 2009-2-9 08:55:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的有点悬乎,不过怪大胆的。
发表于 2009-4-11 12:45:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到同样的问题,顺利的解决了
发表于 2009-5-10 20:11:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了。!有杂物引起短路的!
发表于 2009-5-10 21:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不排除短路,不过一般都是内存槽子虚焊,我用的都是T30的机器,一根槽子虚焊了。来来回回的焊接了几次,才搞定。呵呵。
发表于 2009-5-11 17:02:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也遇到过同样的问题~!焊一下内存槽就好了
发表于 2009-5-11 17:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2009-5-11 19:09:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
把拆下来的内存槽在测一下看看是不是短路不就知道是不是槽坏了,还是有有杂物引起短路的
发表于 2009-5-11 19:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
档38 应该是显卡坏了吧    IBM 28 才是内存不过
发表于 2009-5-11 20:09:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持。努力啊!!!
发表于 2009-5-15 11:43:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持楼主,引以为戒
