查看: 6927|回复: 15
三星液晶LD7575去高压保护
发表于 2012-1-25 13:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943NW电源灯亮.但无显示信号。把电源高压板换成通用的电源高压一体板。可以用好几小时,但有时会突然黑屏,但斜视有显示图像(灯管不亮)。查看了一下通用的电源高压一体板。发现电源IC是LD7575PS。找到了LD7575的PDF资料。贴图如下
:现在的问题是不怎么样才接脚,才能去除高压保护,请赐教
补充内容 (2012-3-31 14:17):
拆开液晶面板,把灯管取出来后发现是上面一组灯管的接头腐蚀了。怪不得黑屏的时候左上角会发出”滋“的声音,是接头接触不良的缘故 。用刀子把腐蚀的表面刮掉。重新上锡。连接后。故障解除
反对楼主: 3.0
原来的板子,就坏那个高压线圈,  发表于 2012-1-25 20:37
反对楼主: 3
去保护是看高压上的芯片的。。这是电源IC。  发表于 2012-1-25 20:31
LD7575是电源IC,,去保护也不是研究它呀,,  发表于 2012-1-25 18:27
发表于 2012-1-25 15:41:46 | 只看该作者 �
943NW这种板子有得卖,直接换一个,不要那么麻烦
发表于 2012-1-25 15:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是灯管的问题,外接灯管试一下
发表于 2012-1-25 15:54:46 | 只看该作者 �
LD7575是电源芯片 。。高压保护三星很多线圈或者灯管坏 。你量下两组线圈次级对比下
发表于 2012-1-25 16:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-25 16:41:35 | 只看该作者 �
好像是将COMP 脚 电容去掉
发表于 2012-1-25 18:36:08 | 只看该作者 �
楼主选择目标选错了
发表于 2012-1-25 20:26:29 | 只看该作者 �
去保护是说的高压控制IC   和电源IC无关  就好比你想找苍老师不能去学校是一个道理
发表于 2012-1-25 20:38:58 | 只看该作者 �
去保护估计是撑不了多久,楼主还是改高压比较好,稳定,,,
发表于 2012-1-25 20:47:54 | 只看该作者 �
路过,进来 学习一下。
发表于 2012-1-26 16:07:33 | 只看该作者 �
看高压IC是什么,,,
发表于 2012-1-26 20:29:22 | 只看该作者 �
三星的很多是高压的变压器坏了  我修到过好几台都是变压器坏了 都是22 的
发表于 2012-1-26 20:50:33 | 只看该作者 �
这是初级电路的IC,不用去研究它了。
你那显示器的故障明显是高压部分的故障,先测量灯管是否都正常,80%有灯管接头氧化或者灯管老化。
发表于 2012-1-28 00:41:28 | 只看该作者 �
首先应该排除灯管是不是坏
发表于 2012-1-28 12:25:05 | 只看该作者 �
测一下灯管看看是否有高压漏电的地方
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-1-31 16:29:30 | 只看该作者 �
LD7575是电源IC吧??怎么这个也有人能去保护??都是牛人
