查看: 4895|回复: 18
急,,DELL V13 笔记本开机找不开硬盘。。。。
发表于 2012-1-23 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         我DELL V13笔记本玩了一个通宵之后,关机带到公司去的时候开机找不到硬盘,能进PE,GHOST也试过,BIOS里面的硬盘接口也改过,不行,拆下来接在台式机上又能找到HDD,能进系统,求解....
是BIOS设计有缺陷。加旱那些没必要。说不定还死了呢。  发表于 2012-1-24 15:31
我遇到过 刷BIOS解决,我是ASUS的。 换个硬盘也可以使用,就是那个突然不能用。开机黑屏  发表于 2012-1-24 15:29
发表于 2012-1-23 21:33:30 | 只看该作者 �
可能南桥的故障 加焊试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 21:54
发表于 2012-1-23 18:08:53 | 只看该作者 �
这个不太好说啊我不太懂楼下解释一下
发表于 2012-1-23 18:43:40 | 只看该作者 �
先从简单入手吧 把硬盘接口重新安装一下 再放电试试 大过年的估计维修店都关门
发表于 2012-1-23 19:34:09 | 只看该作者 �
接eSATA端口试试。
发表于 2012-1-23 20:32:09 | 只看该作者 �
这个机器硬盘线是通病
发表于 2012-1-23 22:01:25 | 只看该作者 �
查查 SATA硬盘接口 阻值是否正常不行就换个硬盘排线 或硬盘转换头慢慢试吧!
发表于 2012-1-23 23:21:04 | 只看该作者 �
CMOS电池放放电,不行加焊南桥
发表于 2012-1-24 11:30:59 | 只看该作者 �
这个机子的通病是硬盘线,换一根就好了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 17:18
发表于 2012-1-24 12:57:42 | 只看该作者 �
同意加焊南桥。
发表于 2012-1-27 13:39:52 | 只看该作者 �
不用怀疑了,我就是Dell维修站的客服,这个机器有技术发文。如果过保了,就用导电银漆连线。  发表于 2012-1-27 14:23
发表于 2012-1-28 19:59:11 | 只看该作者 �
硬盘线坏掉了
发表于 2012-1-28 20:03:02 | 只看该作者 �
打下SATA口有无波形
发表于 2012-1-29 21:54:30 | 只看该作者 �
换根硬盘线就好了,V13这个问题是通病,不用怀疑!
发表于 2012-1-29 22:23:46 | 只看该作者 �
强烈支持换线 自己以前也遇到过这个问 开始不相信 换了 没想到就是好了啊 通病通病~
发表于 2012-2-8 22:12:18 | 只看该作者 �
我就是叫人帮我飞线,搞OK的,高手啊
发表于 2012-2-8 22:18:10 | 只看该作者 �
111111111111111111
发表于 2012-2-10 12:04:42 | 只看该作者 �
学习啦   我马上就飞线
发表于 2012-2-10 12:28:39 | 只看该作者 �
一般都是排线坏
