ZXCVWtest
查看: 13811|回复: 29
华硕特殊故障,开机提示15秒关机。
发表于 2012-1-19 20:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机画面显:因为显示屏的问题前面看不到只看到drive over current status detected。然后下一行还有提示: tem will shut down after 15
second
  15秒后关机,开多少次都一样,15秒后一定关机。
因为机器能开机画面有显示所以没有把板子拆下来,以为是BIOS的问题,所以一直放电清COMS没有用。后来仔细观查发现USB的接线好像反了。于是问客户是不是拆过机器上的线。客户说是,正常USB的线应该是防呆口哪边黑线。也就是红白绿黑 防呆口/。 这机器的刚好相反,黑绿白红防呆口。 把USB拨了机器顺利开机再正确接线好了。
  下次出现机器开机提示15秒关机试下把USB前置线接口拨掉。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-19 20:06:18 | 只看该作者 �
这是华硕通病  15秒关机是  USB 过流保护的3.3V 电压不足
待机5VSB,开机后5VDUAL!  详情 回复 发表于 2012-1-25 09:37
华硕的有个USB 过流保护设计 就是USB座后面的排阻 那是3.3V 低了就提示15秒关机  详情 回复 发表于 2012-1-22 08:16
USB电压用的是3.3v吗?  发表于 2012-1-21 21:57
发表于 2012-1-19 20:38:58 | 只看该作者 �
学习了,很好的经验
发表于 2012-1-19 21:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个第一次听说
发表于 2012-1-19 22:23:46 | 只看该作者 �
这种情况以前也遇到过,另外还有是不能正确识别CPU也是这样的情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 11:13
发表于 2012-1-19 22:44:04 | 只看该作者 �
xuexle      还没遇到过
发表于 2012-1-20 05:56:22 | 只看该作者 �
不错的经验,谢了
发表于 2012-1-20 11:37:29 | 只看该作者 �
原来是前置USB啊,那客户不能用前置USB了?
发表于 2012-1-20 11:40:53 | 只看该作者 �
你在基地饼哥没有告诉你吗 ?   直接就USB了  还用搞别的
发表于 2012-1-20 14:12:06 | 只看该作者 �
没遇到过以后碰到要注意下了
发表于 2012-1-20 14:20:48 | 只看该作者 �
一般都是USB跳线帽的事
发表于 2012-1-21 12:10:10 | 只看该作者 �
学习了,很好的经验
发表于 2012-1-22 08:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-22 09:27:38 | 只看该作者 �
呵呵,你去看一下月饼老大的视频,这个讲得很明白 的。。
发表于 2012-1-22 20:40:11 | 只看该作者 �
和我的手机问题 一样
发表于 2012-1-22 22:17:22 | 只看该作者 �
我是菜鸟,不知道什么意思
发表于 2012-1-24 13:43:29 | 只看该作者 �
学习了  谢谢  祝你新年快乐
发表于 2012-1-25 09:37:33 | 只看该作者 �
待机5VSB,开机后5VDUAL!
发表于 2012-1-25 13:25:39 | 只看该作者 �
大多数USB插口有防呆设计的,极少数没有,这个一定要注意才行
发表于 2012-1-26 12:58:27 | 只看该作者 �
楼主很仔细呀!
