查看: 2911|回复: 7
V星 MS-6566
发表于 2008-5-26 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 MS-6566 不开机 换I/O 开机自检正常,Boot failure Insert boot diskette in A ress any key when ready 不能进系统。
BIOS里 第一第二第三启动项都是disabled 不可更改。求助
发表于 2008-5-26 09:19:20 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看了
发表于 2008-5-26 09:29:54 | 只看该作者 �
这个板必须要插入相应的IDE设备之后才可以在BIOS中进行设置,也就是说必须要检测到IDE设备。
发表于 2008-5-26 09:39:57 | 只看该作者 �
回复 #3 十万个V什么 的帖子
已经接入IDE 硬盘及光驱。还是老样子
Boot failure
BIOS里启动项都是disabled 不可更改
发表于 2008-5-26 09:43:08 | 只看该作者 �
没栓到硬盘.
发表于 2008-5-26 09:45:16 | 只看该作者 �
接入IDE设备,不一定就能检测到,你看下BIOS中,IDE设备是否检测到了。
发表于 2008-5-26 10:16:11 | 只看该作者 �
bios中检测不到。只能设置为AUTO 正在刷BIOS 。固化的,要焊下来
发表于 2008-5-26 11:19:00 | 只看该作者 �
问题找到了,晕了,只能用一条IDE设备。把光驱和硬盘挂在一根数据线上使用正常,如果两根IDE线都挂设备。其中一根的设备不能加电,而且也无法运行。
就出现
boot failure
reboot and select proper boot device or
Insert boot Media in ..selected boot device
反正可以用了。只用一根IDE了,不会修,这种故障是不是南桥有问题了。
[ 本帖最后由 吴英波 于 2008-5-26 11:20 编辑 ]
