查看: 5602|回复: 45
锡炉加焊gf7400
发表于 2012-1-19 16:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近300大洋收到一台海尔945的故障本本,开机电流跑1.2a,基地一查。“显卡门”。搞得我郁闷咯,本店又没bga,怎么搞呢,亏死了,还是查个图纸看看再干bga吧,真是难过哦,基地下载个图纸t7j,既然分三部分,我的下载分啊{:soso_e105:},,利用图纸做一个诊断卡连线,我的minipci-e真不给力,还要我飞线,诊断卡跑一圈确实显卡不过哦,不管了,死马当活马,上锡炉加焊,
温度锡炉250,风枪300.开杀,过了5分钟开始冒烟咯,赶紧风枪加热,又过了2分钟,用镊子动动,没反应,心里急了,怕板子烧坏,风枪加码,363度,一分钟过去,终于能动了,用镊子轻微动动,上下左右都动动,冷却,检查,傻眼了,7400冒了3个小泡泡。心里当时就冷了,都怪太心急啊。
加焊前 加焊后。不管了试一下吧,上电待机0.01正常,没结屏开机跑1.1a,应该还好能跑起来。上屏,呵呵,居然能点亮,心里那是高兴,进入系统用鲁大师压力测试一下,感觉还好。基地都说以后还会出毛病,我想散热做好了,应该不会这么容易坏吧,这是原装的硅胶垫,
我把他折一下,让他接触更好,打算再换成铜片的,希望寿命长点。
基地的高手们,这个问题,这样搞一下真是寿命不长嘛??这个机器我300个大洋回收会不会贵啊。大家来指点一二。
芯片都鼓包了 再坏只是早晚问题  发表于 2012-1-24 18:25
300元买的应该不贵  发表于 2012-1-22 15:39
换个改良显卡芯片就不会坏的那么快了  发表于 2012-1-19 16:25
发表于 2012-1-19 16:18:19 | 只看该作者 �
等我有余钱了还是整个基地的bga玩玩,
发表于 2012-1-19 16:33:37 | 只看该作者 �
寿命长不长真不清楚   干起泡的显卡 都是换掉的  刚开始学的时候显卡起过泡  后来就没有了  现在偶尔主板焊盘会起泡
我和你差不多 风枪加预热台 预热台300度 夏天风枪330度  无铅的就能搞动   冬天要350度以上
发表于 2012-1-19 16:35:18 | 只看该作者 �
用锡炉加焊主板,温度控制不好,很容易起泡
发表于 2012-1-19 16:39:01 | 只看该作者 �
本来是不起泡的,怪本人太急于求成了。疯抢温度控制在300的话理论上是不起泡的。
发表于 2012-1-19 17:05:23 | 只看该作者 �
你们看到过7300T的显卡没有,他是不是升级的,,,修好了温度也低
发表于 2012-1-19 17:29:54 | 只看该作者 �
锡炉怎么加焊的??之前没有用过
发表于 2012-1-19 17:47:21 | 只看该作者 �
你真牛!
发表于 2012-1-19 19:24:18 | 只看该作者 �
用不了太久,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 14:28
发表于 2012-1-20 12:04:56 | 只看该作者 �
温度难控制。不敢试。
好控制,用镊子动周边的电容,能动以后,10秒断电就可以了  发表于 2012-1-22 15:40
发表于 2012-1-20 20:50:14 | 只看该作者 �
时间长了能用个半年左右短的话用月把子、
发表于 2012-1-20 21:16:21 | 只看该作者 �
用锡炉做BGA在网上看到别人操作过(做有铅的芯片),但是我考虑一个问题,主板会不会变形,因为锡炉是局部加热,不像BGA焊台主板两面都在加热。
发表于 2012-1-20 21:33:31 | 只看该作者 �
预热台加风筒也很给力。不比那种廉价的bga差。
发表于 2012-1-20 21:51:06 | 只看该作者 �
你
如果不是改良,一般2个月左右又要出问题的,你这还烤起泡了,估计2个月都顶不到
发表于 2012-1-20 22:37:07 | 只看该作者 �
用风枪吹是容易起泡,不过也许能用住的。
发表于 2012-1-20 22:40:31 | 只看该作者 �
7300T是改良板
发表于 2012-1-20 22:42:13 | 只看该作者 �
像这款显卡,不更换出问题的几率很高
发表于 2012-1-21 00:52:26 | 只看该作者 �
不过冒泡的芯片用不了多长时间
发表于 2012-1-21 00:53:45 | 只看该作者 �
买个BGA也不贵
发表于 2012-1-21 09:57:23 | 只看该作者 �
不贵也要一百多呢
帮我买一个车皮吧,我给两个一百,怎样。  发表于 2012-1-23 14:31
