查看: 11647|回复: 25
CPU座上的塑料盖如何拆才能不拆坏,求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 08:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU座上的塑料盖如何拆才能不拆坏,我按照网上找到的一些图文资料拆了几个都没拆好,向各位请教了。
发表于 2007-4-30 09:00:29 | 只看该作者 �
如果不是风化的一般都没什么问题~
如果风化了的怎么拆都是个坏~
发表于 2007-4-30 10:05:43 | 只看该作者 �
没什么好的方法,我一般是找一段韧钢磨成刀口来翘,用起来还可以....
发表于 2007-4-30 10:07:12 | 只看该作者 �
找一把薄一点的一字镙丝刀,很容易搞开的
发表于 2007-4-30 10:08:21 | 只看该作者 �
一共有四个口可以下手,但难于脱扣。
发表于 2007-4-30 10:51:33 | 只看该作者 �
张老,这个俺有经验
使用宽度合适的钢皮,顶部用老虎钳子折弯3mm左右,伸如口孔,依次脱扣,俺可以脱得不留痕迹,用薄一字螺丝刀的话看得出痕迹。
另,注意:除了四个口,478顶部还有2个扣,我是用镊子的两个脚同时撬的,不注意要拆裂,好在这2个扣坏了不影响使用
发表于 2007-4-30 10:55:35 | 只看该作者 �
谢谢LS指点,看来有点门道,做个工具试试。这个问题一直比较困扰,又看不到维修店里有撬过。
发表于 2007-4-30 12:10:13 | 只看该作者 �
370的拆过,其他的就没搞过了,看来要慢慢研究了
发表于 2007-4-30 23:36:52 | 只看该作者 �
我每次都拆烂了,不过还是都是370的....478的还没试过..
发表于 2007-4-30 23:50:12 | 只看该作者 �
我拆过片,稍微使劲就坏了,豆腐一样
发表于 2007-5-1 16:04:38 | 只看该作者 �
做几个钩子掰开就可以了
发表于 2007-5-1 16:51:54 | 只看该作者 �
这个我看我师傅拆了N个   他做起来很容易   我拆起来就不那么容易拉      做这个就是要多练练手
发表于 2007-5-1 16:53:19 | 只看该作者 �
等你拆坏了10个以后你就会拆了   而且还不回坏哦
发表于 2007-5-1 19:32:55 | 只看该作者 �
俺拆的办法也就是:先把拉杆坚起来,用一个很薄得刀片(也就是2~3mm),但是不要太宽,最好宽度与两侧的入口处一样宽或稍窄的.插入入品均匀用力,慢慢撬起一点,再用另外一个刀片或摄子顶住,再用同样的方法去启开另外的就很轻松了.
头像被屏蔽
15#
发表于 2007-5-2 08:56:37 | 只看该作者 �
女孩子的眉毛夹是最好拆的。我用它没拆坏过。
发表于 2007-5-2 08:57:57 | 只看该作者 �
很有可能,和菜大师自制的工具差不多。
头像被屏蔽
17#
发表于 2007-5-2 09:03:04 | 只看该作者 �
用女孩子的眉毛夹拆塑料盖,先把扣柄树起来。从扣柄这边没针孔这边开始橇,柔和点。没拆过的可以找块废板子试下。
头像被屏蔽
18#
发表于 2007-5-2 09:03:50 | 只看该作者 �
女孩子的眉毛夹特点,坚硬无比。口非常薄
头像被屏蔽
19#
发表于 2007-5-2 09:05:23 | 只看该作者 �
拆的豪无痕迹。~~~~~~~~~~
发表于 2007-5-4 20:01:53 | 只看该作者 �
多找点坏板练练就好了。
