查看: 15258|回复: 43
小白一个 我这个电脑诊断卡跑45 但电脑完全正常使用
发表于 2012-1-18 21:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么情况,我有两个内存,2G800假金士顿,不亮机,诊断卡显示45 44,四位的,然后换上我的另外一条,诊断卡还是跑45,44,不动了,但电脑却可以正常使用。。
然后主板这个供电有一个电容爆掉了,这个是给谁供电的,我测是上管输出1.8v左右
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意付吕剑武的意见!  发表于 2012-1-25 09:29
多学点语文吧。  发表于 2012-1-24 16:51
电容换了不行就刷BIOS吧  发表于 2012-1-19 22:36
这个应该是给内存供电的,你的诊断卡跑的不准  发表于 2012-1-19 20:17
发表于 2012-1-18 21:34:13 | 只看该作者 �
饿 应该是检测内存的 要不怎么假内存不过呢  咱也不知道 都在学习
发表于 2012-1-18 21:34:34 | 只看该作者 �
楼主你想表达啥意思?你的主机主板应该是富士康或精英代工的联想品牌机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 15:10
发表于 2012-1-18 21:40:39 | 只看该作者 �
高手就是高手啊,一看就知道什么主板,确实是联想品牌机的,谁给代工的也没查,就是不明白,诊断卡停在45为什么还可以正常使用,爆掉电容的那个地方是给谁供电的 ,看了下线路走向 先跑到一个8脚ic 在分出去了内存 ,难道是这个电容引起的跑45吗
发表于 2012-1-18 21:40:56 | 只看该作者 �
1.8v是给你的agp显卡插槽供电的
这个板子是pci-e的,哪里来的apg,945  详情 回复 发表于 2012-1-21 11:53
那是给内存供电的  发表于 2012-1-19 19:29
发表于 2012-1-18 22:00:17 | 只看该作者 �
换掉那个电容,诊断卡的代码很多情况是不太准确的,尤其是测试品牌机的主板,所以你那个代码毫无意义,只要机器正常,什么代码不代码的,不用去理会他!
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 15:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-20 02:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 19:01
同意楼主: 5
先换电容 有的是那个诊断卡曹有问题换一个试试 我碰见没跑吗 但开机了  发表于 2012-1-19 15:11
同意楼主: 4
把电容换了就OK,  发表于 2012-1-19 11:04
发表于 2012-1-18 22:05:52 | 只看该作者 �
你这个板是精英给联想代工的;是945的芯片;那颗电容爆了;旁边还有个8脚芯片也有可能坏了;坏了就会不过内存,以前我修到过一批板子都是这样。
发表于 2012-1-18 22:08:03 | 只看该作者 �
内存供电是1.8v,再一个诊断卡在品牌机主板上容易跑乱码,不能就说明主板有问题,但是电容鼓包虽然能开机,一定要换(后期会出故障)!
发表于 2012-1-18 22:17:17 | 只看该作者 �
这种电容好像坏的蛮多的,你这个是6.3V,1800UF,对不
发表于 2012-1-18 22:23:46 | 只看该作者 �
嗯 是这么大的,手里没有这么大的电容一时没法换 机器很少用 是我自己的电脑 。平常我都是用笔记本,最近没什么事干 平常也喜欢研究这个 ,又弄了几个坏主板在研究中,两个坏主板都是不复位 我郁闷死,测量供电都有,cpu有供电,内存供电正常,北桥好像没单独的供电场管,测北桥旁边的电容1.2v电压 不知道正常否  反正就是瞎研究
发表于 2012-1-19 10:02:46 | 只看该作者 �
这个是联想品牌机的板子把,那批板子都那样了
发表于 2012-1-19 11:48:19 | 只看该作者 �
有的是接触不好,有的就是主板BIOS相关问题了
发表于 2012-1-19 12:10:50 | 只看该作者 �
内存供电1.8V,你那个原因是电容鼓包,你换了再测试下
发表于 2012-1-19 12:11:44 | 只看该作者 �
ybbwftey 发表于 2012-1-18 22:23
嗯 是这么大的,手里没有这么大的电容一时没法换 机器很少用 是我自己的电脑 。平常我都是用笔记本,最近 ...
不复位的好修吧
发表于 2012-1-19 13:21:23 | 只看该作者 �
换好就是了。。。。。跑马不一定准确的。。。  不同诊断卡不同主板跑马都不一样
发表于 2012-1-19 13:50:55 | 只看该作者 �
先把电容换了吧
发表于 2012-1-19 14:20:36 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2012-1-19 12:11
不复位的好修吧
现在测量到南桥,发现南桥晶振电压都是0.18,南桥供电有,是不是可以确定是晶振坏,手里依然没配件无法替换 呵呵 ,
晶振电压用万用表测试不准的! 那个不管他!因为你抖可以开机了!  详情 回复 发表于 2012-1-25 09:31
发表于 2012-1-19 18:46:12 | 只看该作者 �
既然知道是内存不过那么45表示的意思就是内存不过是。晕
发表于 2012-1-19 18:58:33 | 只看该作者 �
ybbwftey 发表于 2012-1-19 14:20
现在测量到南桥,发现南桥晶振电压都是0.18,南桥供电有,是不是可以确定是晶振坏,手里依然没配件无法替 ...
只能换过才知道了
发表于 2012-1-19 19:04:18 | 只看该作者 �
DDR2的供电,1.8V。
楼主可以备一块兼容性好的诊断卡,十几块的卡有时乱跑码很正常。
