楼主: ybbwftey
小白一个 我这个电脑诊断卡跑45 但电脑完全正常使用
发表于 2012-1-19 20:04:24 | 只看该作者 �
    是内存的!1600uf  6.3v对吧?
发表于 2012-1-20 19:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-21 09:40:20 | 只看该作者 �
两条内存同时坏的几率不大,很有可能是内存供电造成的内存不过,先测下各供电是否正常输出
发表于 2012-1-21 11:53:35 | 只看该作者 �
超频狂人 发表于 2012-1-18 21:40
1.8v是给你的agp显卡插槽供电的
这个板子是pci-e的,哪里来的apg,945
发表于 2012-1-21 14:01:28 | 只看该作者 �
电脑正常把电容换换就可以了
发表于 2012-1-22 10:28:54 | 只看该作者 �
那个就是给内存供电这里的电容
发表于 2012-1-23 14:54:38 | 只看该作者 �
靠代码没用,显了就行。。。
发表于 2012-1-24 20:04:23 | 只看该作者 �
先间后难,换电容吧
发表于 2012-1-24 20:50:35 | 只看该作者 �
把电容换了 1.8V是内存供电
发表于 2012-1-25 09:31:56 | 只看该作者 �
ybbwftey 发表于 2012-1-19 14:20
现在测量到南桥,发现南桥晶振电压都是0.18,南桥供电有,是不是可以确定是晶振坏,手里依然没配件无法替 ...
晶振电压用万用表测试不准的! 那个不管他!因为你抖可以开机了!
发表于 2012-1-26 01:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能点亮就不存在因电容就挡45,有些板00的也一样能亮机,诊断卡只是辅助参考。电容鼓了肯定不正常,有可能不定时蓝屏什么的,换掉就行。
发表于 2012-1-26 02:06:37 | 只看该作者 �
电容鼓包了 先换电容  在用天那水 洗洗PCI 槽 看看跑什么码
发表于 2012-1-26 07:45:05 | 只看该作者 �
电容爆了不一定就不能使用了,我遇到过CPU旁边三个电容都爆了,还能用,但是可以肯定的是稳定性差了。
发表于 2012-1-26 08:52:33 | 只看该作者 �
别管给谁供电   先换了再说
发表于 2012-1-26 12:49:29 | 只看该作者 �
任何诊断卡也不敢宣称能支持所有的主板,跑码不正常是常见情况,可以换个诊断卡试试。电容是为内存供电的,二代DDR内存。
发表于 2012-2-24 08:04:39 | 只看该作者 �
诊断卡有时会害死人的,只能作为参考。电容爆浆可能是电压的问题。
发表于 2012-2-24 12:58:55 | 只看该作者 �
换掉爆的电容,再一一查。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-24 13:44:06 | 只看该作者 �
显卡和内存!
发表于 2012-2-24 14:03:18 | 只看该作者 �
我的 主板 泡  156   16  21  25 反复跑。但主机还是点亮了的 正常工作 。
发表于 2012-2-24 14:47:44 | 只看该作者 �
换掉怀孕的电容     44   45 好像和BLOS有关系哦
