查看: 1658|回复: 3
一机器,时开时不能开,开了装不了系统,换CPU能装系统但不时会死机
发表于 2012-1-18 12:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一机器,时开时不能开,开了装不了系统,换CPU能装系统但不时会死机,现在系统做好了,就是不定时会死机,CPU滤波换了还是不行,搞不定了,没有思路了.
发表于 2012-1-18 14:34:06 | 只看该作者 �
查一下主板的U供电,还有桥及总线供电正常不
他原来的供电是1.09稳定呢,换我的U是1.23左右的电压也是蛮稳定的  发表于 2012-1-19 11:25
发表于 2012-1-18 14:52:24 | 只看该作者 �
不开机的时候 测量各种电压 信号 可能虚焊
现在就剩北桥没有干过了,估计跟北桥虚焊没有什么关系,要干估计就是换桥了,加焊估计没有什么意义了.  发表于 2012-1-19 11:26
发表于 2012-2-15 17:05:22 | 只看该作者 �
北桥加焊无果,后来换了个良品北桥,还是不行啊,网卡卸掉也不行
