查看: 24629|回复: 15
18650电芯可以用烙铁焊吗?
发表于 2012-1-18 12:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想用镍片把3个18650的电芯串联起来做一个外置移动电源,网上有说锂电严禁用烙铁焊说有说可以焊的但要强助焊剂。有没有人实践过?请教
发表于 2012-1-18 21:58:07 | 只看该作者 �
用锉刀挫一下电池正负极表面,用含松香焊锡丝,点一点,两三秒搞定,没问题的……
发表于 2012-1-19 21:15:17 | 只看该作者 �
笔记本电池拆出来的时候注意留着镍片,焊接在镍片上就很方便。如果没有引出的镍片,那就直接焊接在电池两端,注意电烙铁功率大一点,温度要高,目的是仅可能短的焊接时间。我用电烙铁焊过很多18650电池,从没出过问题。
发表于 2012-1-19 21:50:58 | 只看该作者 �
谢谢指教,我用的是安泰信936B焊台,功率60W,不知够没有?我原意是上网买18650的电芯,手上是有几个不知好还坏的笔记本电池,还没动手拆。还请多多指点
发表于 2012-1-20 21:26:12 | 只看该作者 �
我焊过,可以焊,最好是用带助焊剂的焊锡丝来焊,用的是75W的外热电烙铁。
发表于 2012-1-20 22:01:55 | 只看该作者 �
先用锉刀挫电池要焊的地方,加酸性助焊剂,再加焊锡试试
发表于 2012-1-29 23:26:23 | 只看该作者 �
锉刀,助焊剂。严重同意楼上的。
发表于 2012-2-3 10:54:44 | 只看该作者 �
快点没有问题,  要处理好 焊点
发表于 2012-2-4 10:26:41 | 只看该作者 �
电芯受热有爆炸的可能 虽然有牛人用烙铁可以搞定  但是还是找点焊机操作吧  安全第一
发表于 2012-2-4 12:02:00 | 只看该作者 �
没那么可怕。35w普通内热烙铁焊过几百节了。
发表于 2012-2-13 18:50:14 | 只看该作者 �
我焊过的没问题,就是时间要短
发表于 2012-2-13 19:02:13 | 只看该作者 �
应可以,用助焊剂。
发表于 2012-2-13 23:02:37 | 只看该作者 �
今天刚拆了个笔记本电池准备取电芯出来,然后准备买强助焊剂焊接,呵呵
发表于 2012-2-14 17:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点焊机太贵咯
发表于 2012-2-20 10:04:48 | 只看该作者 �
今天拆了个手机锂电和对讲机镍电,用烙铁焊镍条,非常不好焊,尽管将表面刮花了,用焊锡膏和焊锡堆,特别是外壳的正极,总是不挂锡。即使焊上了,稍微一用力就掉,失败。原来去问过强助焊剂,一小瓶12块,想想有点不值就没买,看来还是要买来试试。
发表于 2012-2-25 18:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贵的助焊剂
