查看: 36028|回复: 290
[笔记本]
今年最后一例按时序维修联想Y460进水不触发一例
发表于 2012-1-18 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y460
故障现象:进水,待机0。046,不触发。
维修过程:
  接到机子时,看了下还是I3的呢,很新,这么新的机子我很少修到,应该还是处的,心中兴奋不已。客户说从键盘进水,自己有简单用风筒吹过,开是拆机发现键盘底下纸都湿了解,明显有进水痕迹,把主板拆出来后, 第一件事情就是把腐蚀的地方用洗板水帮它洗了个干净澡,而且我还有个习惯,腐蚀较严重的元件,特别是电容,我都会管它坏不坏,都会全换了。换完后,插上可调电源,还是0。046A不触发。
   开搞吧,简单测了下,系统先机3V和5V正常,说明保隔也是OK的。既然先机正常了,那就得查EC和南桥的工作条件了,这时候就需要打开图纸了,此板是广达代工的,哈,广达是我最喜欢修的机型之一了,因为我对它的时序太了解了。
  按时序,首先第一步:找到EC部份,此板彩用了IT8502,查了它的供电均OK如图:
第二步:用示波器测32。768有正弦波,正常。
第三步:测EC的14脚复位有3。3V,正常的
第四步:测一下会影响EC不正常工作的附属条件:
1、测适配器的AC输入检测信号ACIN,高电平表示AC已插入,低则表示没有。
2、LID#休眠信号,低电平有效,则低电平表示机子处于休眠状态,正常要为无效状态,一般由3。3VV上拉。
第四步:按正常要测EC读取BIOS时的波形了,但我的示波器不好使,经常测不出,所以我就不测了,直接跳过这一步。
第五步:经以上条件满足后,这时EC可说已处于准备好状态,就等待我们用户的开机请求指令,实测有高低高的跳变,正常
第六步:EC接收到用户的开机请求信号正常后,会首先从79脚输出3。3V的S5_ON去开启S5电压,做为南桥的先机供电,实测有3。3V高电平
第七步:前面说了S5_ON是去控制产生S5电压的,所以这时追此信号,来到这里
实测发现PQ74S极没正常把3VPCU转化为3V_S5,PQ31也没正常把5VPCU转换为5V_S5,这两个电压没有,南桥当然是不能正常工作的,更谈不上触发了。而这两个管子的控制极都受控于+15V这个驱动电压。实测+15V只有1点几V,难怪没3V_S5和5V_S5了,该电路的原理我不再啰嗦,相信能看到我贴子的人这个简单电路应该会看了。
  于是继续追查产生+15V的源头,来到了这里,请看图:
此升压电路是广达最贯有的升压方式了,通过两个双升压二极管和两个升压电容,把输入的5VPCU首先经PD6升压为10V左右电压,再经PD7二次升压为15V电压,其中升压原理我也不再啰嗦了。这时候打了下+15V对地阻值五百多欧正常,测PD61脚5VPCU输入也OK,所以直接代换了PD6、PD7及两个升压电容,故障依旧,于是干脆把PC132、PC135两个滤波电容一起更换掉,闷,故障依旧。于是断开PR177,测电阻1脚恢复为13V,说明是+15V的后级负载把它拉低了,那只有一个一个排查断开+15V到的地方了,直到为断到+15V恢复正常为止。+15V到的地方太多了,基本上都是通过一个1M电阻加到MOS管D极的,用本子记录下来
依次断开本子上记录的电阻,当断到R188时, +15V终于起来了,为13V。
此电路为产生屏供电LCDVCC电路,正好也是进水的地方,那就不怪了,断开电阻正常,说明问题就在在这电路上了,心想应该是这三个MOS管其中一个坏了解,于是先把断开的电阻R188焊回,顺手补焊了旁边的元件,还没得更换MOS管,插上电源电流变为了0。004A(此机先机电流还挺小的嘛),测+15V居然恢复到了正常13V,看来应该是进水腐蚀,虚焊了,不过为了保险起见,我还是把相关元件更换了,再次插可调电源,触发点流花啦啦上去了,亮机。至此维修过程画了个句号。
这台机也是今年最后一台机子了,修完回家过年了,最后祝大家新年快乐,生意兴隆,财源滚滚
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2121120.5元2020-7-7 07:39
 会员3381690.5元2020-4-2 14:06
 会员6234250.5元2019-2-17 11:49
 会员5084550.5元2018-10-8 14:12
 会员9502150.5元2018-6-19 16:08
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 01:04
同意楼主: 5
教科书式的给我们新手普及了!!  发表于 2014-5-8 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 18:15
同意楼主: 5
高手啊  发表于 2012-5-14 18:55
同意楼主: 5
强者的维修  发表于 2012-5-14 11:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 12:15
同意楼主: 5
很好,如果把最后具体坏的元件找出来就神啦  发表于 2012-4-25 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 19:58
同意楼主: 5
向你学习  发表于 2012-4-24 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:32
同意楼主: 5
楼主很幸运追查15V的时候,断开第二个就出来了,呵呵。向楼主学习了,非常好的参考资料。  发表于 2012-3-4 22:43
参与人数 13下载分 +105 收起 理由
默默修板人 + 10 很给力!
胡奎 + 10
长治笔记本维修 + 10 还可以
天地飘流 + 10 好贴
天天(山东烟台) + 3 神马都是浮云
hfgjinggxj + 10 高手高手高高手
chinaprc + 2 没多少分。表示支持
是人非神 + 10
悠澜客 + 10
小小学徒工 + 10 很给力!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-18 12:37:08 | 只看该作者 �
高手,分析的很清楚
发表于 2012-1-18 12:44:22 | 只看该作者 �
唉....不错,有思路,而且清晰,可你们哪来的电路图啊,我也想要啊.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 07:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:48
同意楼主: 5
楼主,很给力,下次 记得上主板元器件图  发表于 2012-5-13 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 17:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:14
同意楼主: 5
很清晰 我喜欢  发表于 2012-2-11 10:47
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-11 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 14:05
发表于 2012-1-18 12:49:04 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 说的也很详细 都看的懂  楼主看来是怕返修啊 哈哈 如果是我的话 只要没问题 我基本上就给他补锡 没在找东西给他换
发表于 2012-1-18 13:39:51 | 只看该作者 �
不知道楼主在哪里学的时序呢??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主方便透露一下吗  发表于 2012-5-14 10:36
发表于 2012-1-18 13:56:12 | 只看该作者 �
灰常好·········学习一手········
发表于 2012-1-18 13:58:11 | 只看该作者 �
楼主学习了,,
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 胆子真大
发表于 2012-1-18 14:11:16 | 只看该作者 �
惭愧  本人只会背广达时序  其他时序不了解   背着的还不能灵活运用……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修 时序是个重点  发表于 2012-5-13 22:34
同意楼主: 5
多同大家交流一下  发表于 2012-4-24 16:59
跟我差不多啊  详情 回复 发表于 2012-2-3 20:40
发表于 2012-1-18 14:12:13 | 只看该作者 �
很好 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-1-18 16:54:51 | 只看该作者 �
楼主分析的太清楚了,我也刚修好咯广达的机器,和这个时序一样
发表于 2012-1-18 17:15:00 | 只看该作者 �
高手,分析的很不错,很细心。希望楼主多发此类贴,我对时序,都是记得乱七八糟的,楼主有什么好的办法分享一下。。。
发表于 2012-1-18 17:31:38 | 只看该作者 �
我以后要多多向楼主学习
发表于 2012-1-18 17:51:45 | 只看该作者 �
有图,有真相。好样的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:33
发表于 2012-1-18 18:23:23 | 只看该作者 �
图文并列,可以做教材使用了
发表于 2012-1-18 18:25:10 | 只看该作者 �
这个真不错,收藏了,广大时序不是很熟练
发表于 2012-1-18 18:36:34 | 只看该作者 �
学习了  分析很明朗看起来不累 谢谢LZ
发表于 2012-1-18 18:44:07 | 只看该作者 �
学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-18 19:01:14 | 只看该作者 �
我至今看不懂上电时序 收藏了拿来研究研究
发表于 2012-1-20 09:34:32 | 只看该作者 �
不触发教程贴,建议新手都看看楼主的帖子
发表于 2012-1-20 09:56:17 | 只看该作者 �
算的上是精华文章了,楼主给力啊
