查看: 3975|回复: 8
体验最新检查卡
发表于 2008-5-25 22:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个卡应该是本站会员sulin做出来的,我在网上看到过他做的卡 跟那个一模一样 先感谢sulin大哥 我就先发表一下使用体会吧 有说的不对的请大家指教!
  今天正好修台HP COMPAQ6235的本本 进水了 有明显的水滞 所以容易修 没费什么力气  关键说下检查卡和电流的对应和代码跟以前的代码比较!
    新检查卡是2位的数显,只有2个灯( 供电和复位)触发后供电灯亮 复位灯闪一下就灭 然后开始跑代码
     b0  bE  ...... d0 d1   ---d2 ......2E  2F  38  40  4E
                跑bE后面加速一下没看清楚代码 跑过D2后会连续跑一串代码 接着到2E时候才可以看清楚   到38的时候机器就亮了 接着是40 4E的时候机器已经开始检测了对应的电流变化
    待机004-005   0.84   1.64  1.54-1.53( 这里会停一下 代码是d1)1.52   1.79  1.24-1.27(这时候就已经亮了 对应代码38)
    如果是以前的检查卡,跑38是内存 40 4E显卡刚开始读 呵呵 新的检查卡跟原来的不一样,需要重新学习 重新适应
今天第一次用还不太熟悉 以后用的多了 上的机器多了再发出来跟大家分享
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5 原创内容
发表于 2008-5-25 22:48:51 | 只看该作者
参与人数 1威望 +5 收起 理由
心在飞翔 + 5 欢迎原创
发表于 2008-5-25 22:50:26 | 只看该作者
第三个
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-5-25 22:53 编辑 ]
发表于 2008-5-27 02:32:12 | 只看该作者
想试验在X32防真,找了几家没有找到BIOS片子
发表于 2008-5-27 12:15:15 | 只看该作者
桌面很干静啊。我的乱七八糟的不像样子,卡也是好东西。
发表于 2008-5-27 19:05:50 | 只看该作者
见 识了,哪里有买
发表于 2008-5-27 20:04:17 | 只看该作者
新东西,不知道好不好用,支持,楼主,我看好你哟
发表于 2008-5-27 22:30:45 | 只看该作者
才买了这卡,还没到货,不知道这卡的仿真功能怎么样.
发表于 2008-5-27 23:36:01 | 只看该作者
