设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
请问号用数字万用表如何测交流电的电流大小?
返回列表
查看:
30667
回复:
8
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-25 18:52:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一个dt9205A+ 的万用表 (同附图的外观差不多),用来测一个输出为5.25V 550MA的适配器的电压和电流(型号:P-001B-B488联想
手机
充电器),我知道这是直流电,且测得的数据正常(电压和电流), 但又测一个输出为+32V 1560MA的电源适配器(型号:AC POWER ADAPTER 0950-4476,HP一喷墨打印机上的适配器) 这也是直流电,我测得的电压正常,但电流去无法测出来,只要表笔一接触通了电就会啪一声,接着这个适配器就何护起来了(适配上的指示灯就灭了,要断下电再通电又可以了),我可以确实自已没接错,都试过。 不知这是什么原因?
另如果家里用的是220V的电,那我怎样去测它的电流呀?家用的电是交流电,这个我明白。 电压我测过,没问题。但电流怕测了,因为上面那个HP适配器发出啪啪声,且这是220V的电,怕烧东西,也不安全。
手机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
冬启新程砺匠心|2026 年迅维培训第九期开学典礼顺利举行
技术竞赛|迅维2026年第七期手机・电脑维修技能竞赛开启
招聘一名维修工程师
华硕G614J独显测试问题
Iphone11 出现阴阳屏,重启后不开机,萌新修复案例
开店1年多有感
学徒求职
湖南蓝思工厂招手机,大疆核心板维修,要求手工扎实,工资可以,内推,入职工程师级别
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50289
会员50289
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
发表于 2008-5-25 20:08:49
只看该作者
楼主还是最好放弃这种想法,前面几位前辈也已经说得差不多了。我们测电流的目的主要是想知道负载的工作状况,而不是为了看所测电路短路是何状况,所以如果楼主不想听到一些可怕声音的话,还是不要尝试用直流去测电源的电流了(在不接负载的情况下)
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
发表于 2008-5-25 19:16:35
只看该作者
测量交流电流最好还是用钳型表非接触测量,可以避免拆断电路去串联。交流档一般不会出现负数的。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1012
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-25 19:11:35
只看该作者
如果直接用电流挡像测试电压那样的测试电源,那将会造成电源输出短路的,要是这样来测试220V的交流电,那后果不堪设想,非常的危险!当然如果是要测试短路电流,是可以这么测试的.
正确测试方法是:将万用表的挡拨到适当的电流挡上,将2只表笔串联在负载回路里,如果测试时表头反跑或显示负数,将2只表笔对调即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-25 19:45:36
只看该作者
直接测交流电流的话,除了实验表笔和表的质量为,没有什么意义,而且非常危险
我的表笔两跟加起来大概电阻在0.2欧,加上其他原因,估计电阻在0.5左右,那样直接接进去,电流大概有440A,这样的电流很烧什么东西都是比较快的,测电流如二楼说的,是串进电路中测的
我们算是弱电人员,几乎用不着测交流电流的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-25 20:13:26
只看该作者
测电流,必须把 万用表 "串联" 在 电源 和 负载 之间。测高压、大电流回路,必须加保护措施,楼主的方法有问题吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-26 00:04:14
只看该作者
以前在单位都用钳形电流表
测电流必须带负载,可不能直接将电流表串在电源端
电流表的内阻越小越好,基本上为0
电压表的内阻越大越好,基本上是开路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-26 09:28:53
只看该作者
哦,我明白了, 如果在测交流电的电流(会造成人身安全的那种),必须是万用表串联在某一适合的负载中.
好了,谢谢各位前辈. 总算解了我心中的一凝团. 安全第一. 哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-26 11:42:40
只看该作者
前几天我也跟LZ用一样的方法直接测插盘里的电流,结果表笔被打断,插盘烧黑了,感谢几位前辈的解释。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
返回列表
