查看: 3009|回复: 8
维修的第二个板华硕m2v-tvm
发表于 2012-1-15 13:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   是台品牌机,清华同方的真爱T2000,主板是华硕的M2V-TVM,同样的拔掉12V供电,可以开机,但是不跑码. CPU供电的场管有问题.一供三组,由RT9603 PWM IC P75N02LTG的上管和60t03gh的下管.上不了图了.把三路供电的场管,都拆了测量,有一个下60t03gh管的D,S极正反都通,G极在正常的范围,不知道是不是就是所说的软击穿.换掉后.开机跑码.
不用拆下测量 费事 在板子上 就可以测量  发表于 2012-1-16 08:45
发表于 2012-1-15 13:39:12 | 只看该作者 �
场效应管!!我怎么换了总是烧!!没有办法我就很少去换管了!!!!
发表于 2012-1-15 14:32:43 | 只看该作者 �
D,S极正反都通就不是软击穿了,明显就是击穿了,软击穿是测不出来的,必须上电试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:52
发表于 2012-1-15 17:13:43 | 只看该作者 �
  分清场效应P沟  N沟 还有特殊管换
发表于 2012-1-16 08:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是被击穿拉,而且华硕的好多换管之后呢还会被击穿的
发表于 2012-1-16 12:56:57 | 只看该作者 �
最好把驱动IC一起换掉
发表于 2012-1-16 14:55:15 | 只看该作者 �
这种板子 我遇到好多都是内存供电坏
发表于 2012-2-4 19:32:55 | 只看该作者 �
场管击穿的原因?
发表于 2012-2-12 09:50:42 | 只看该作者 �
换个主板就行了,二手的100元左右。
