查看: 5426|回复: 14
TPS51125和TPS51120芯片能通用吗?
发表于 2012-1-15 13:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接部进水机,发现电源芯片给烧鸡了,手头没有TPS51125的芯片,只有51120的,不知能不能通用的,哪位大哥用过的?
发表于 2012-1-15 13:12:03 | 只看该作者 �
  不可以通用。
发表于 2012-1-15 13:12:24 | 只看该作者 �
不能通用,管脚定义不一样
发表于 2012-1-15 13:45:28 | 只看该作者 �
你查一下引脚定义 貌似我记得不一样
发表于 2012-1-15 14:09:45 | 只看该作者 �
不通用!死心吧 网上订两个被  最好买料板
发表于 2012-1-15 14:14:52 | 只看该作者 �
不能,绝对不行
发表于 2012-1-15 14:18:37 | 只看该作者 �
脚的定义不一样
发表于 2012-1-15 14:19:15 | 只看该作者 �
还是找个一样的
发表于 2012-1-15 14:28:52 | 只看该作者 �
没搞错吧!你是不是做维修的啊?一个是51125是24脚   51120是32脚. 能代换吗?????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:30
发表于 2012-1-15 14:34:57 | 只看该作者 �
兄弟 芯片引脚定义都不一样 你怎么换啊!
发表于 2012-1-15 14:36:36 | 只看该作者 �
大小好像都不一样哦?怎么装
发表于 2012-1-15 15:14:04 | 只看该作者 �
查图看阵脚定义.楼上说脚位数都不同呢!
发表于 2012-1-15 15:29:37 | 只看该作者 �
不能通用的,信号定义不一样的
发表于 2012-1-15 15:44:33 | 只看该作者 �
肯定不一样, 之前我试过
发表于 2012-1-15 15:45:04 | 只看该作者 �
郁闷呀! 老大脚位数量多不一样要 你怎么装上去哦
