查看: 3738|回复: 10
一个烧主板的12VP4 ATX300电源
发表于 2012-1-15 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
      前几天接了一个台机,M2N主板,不能开机。电源坏了,SB7V。主板一上电就触发,不能关机,经查IO ITE 8716F-S,换了就好了。电源拆开,十几电容怀孕了,先换了再说,换好,一测SB5V 变成了12V 左右。傻眼了,以前经常是无SB5V,或变小了,今天碰到是SB12V 。触发电源正常,+12V,+5V,+3R3V,也正常,要命是这个电源一上主板就会烧主板呀,相位有了,振荡有了,怎么会电压变高了呢,无维修思路,想到那个充放电容,4R7U/50V。也没怀孕呀,没有办法把它拆下来量一下吧,一量是2R5U,变小了,不管了,换了再说吧。这一换把我这电源换了好,跑个3D也没事。想不明白,在自激振荡电路中,那个充放电容会影响输出电压,是不是振荡频率越高,输出电压越高呢?望高手指点迷津。
发表于 2012-1-15 11:19:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
+5v vsb自激振荡电路中决定振荡频率的就是它和电感,输出电压不对只能更换它们试试。
同意楼上说法 但是说的不是全对  详情 回复 发表于 2012-1-17 22:25
发表于 2012-1-15 12:13:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
在自激电路里,当然频率高啦,电压也会升高!在脉宽调整电路里,脉宽越宽电压越高!
发表于 2012-1-15 15:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
SB5V 有1个5v稳压二极管 应该是烧断了 或是虚汗 把那个二极管拆下来量一下 就知道了
虾扯蛋呀,不是说了是电容坏了。  详情 回复 发表于 2012-1-16 13:02
发表于 2012-1-16 13:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-1-17 20:45:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主没说明白,请上传张图来,大家好帮你解答。
杂牌子电源,那里有电路图呀。  详情 回复 发表于 2012-1-19 10:02
发表于 2012-1-17 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意楼上说法   但是说的不是全对
发表于 2012-1-19 10:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
杂牌子电源,那里有电路图呀。
发表于 2012-1-19 16:27:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主要是时间允许,并且有一定的维修经验,可以自行跑线画图,在下平时就是这样干的。
发表于 2012-1-31 21:20:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑杀手0 发表于 2012-1-19 10:02
杂牌子电源,那里有电路图呀。
副电源结构都是大同小异的,你就把换的那4U7电容及相关电路画下来就好了。至少也要用文字说明这个电容是接在那里的呀?不然,谁能帮你分析呢?
发表于 2012-1-31 22:01:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主说的是否是反馈绕组的电容?
