查看: 2463|回复: 16
ibm不开机维修思路
发表于 2012-1-14 23:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源适配器时,16V从隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚" i5 U: `, Z' r* X5 C
3 C' P; l) Z6 w7 K! J
b.同时电源16V电阻,二极管输入给TB62501的57脚和34脚供电( h' G: P- ^7 z/ O: J
1 C/ F5 v1 M( s1 oc.TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号6 C8 Q3 f: ~2 F& v/ }
) I- M; z9 C# e% _
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压2 @' r) ?4 {: f& X& B: f
% h3 i9 B# w' ]; w8 m9 {' se.3M,5M有输出到H8,H8在供电振荡后(144,143脚外接10MHZ晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关后为低电平信号送给南桥)
5 S3 K( @4 t) Y9 T2 H( Z' h1 U. B( x$ u
f.南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转),32.768KHZ晶振起振后系统处于待机状态
# ?: {* x: c. `: o& a) Q
0 w  I( {: [, `, y4.待机芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,% ^: T9 Z4 e4 c1 U* G1 m
ICH
* `: x- l9 w  X3 a. ?: a1 I
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=292837
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
抄的专业点  发表于 2012-1-16 12:34
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-15 10:18
天下文章一大抄。。。。。。。。。。抄得也不专业啊。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-1-14 23:19
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
拂泪飞花 -10 抄也没个态度,复制粘贴连干扰码也一并贴上.
维大 -10 你敢说这编文章不是抄袭来的。
发表于 2012-1-14 23:15:55 | 只看该作者 �
LZ 你这个是复制来的吧    文字后还有那么多乱七八糟的
发表于 2012-1-14 23:16:25 | 只看该作者 �
不过分享也是很不错的  哈哈
发表于 2012-1-14 23:35:08 | 只看该作者 �
我也是在学习中的老师
发表于 2012-1-14 23:35:56 | 只看该作者 �
希望我们能够多多的交流,很多问题我是不懂得啊,希望老师能够多多的指点就好了啊谢谢啊
发表于 2012-1-14 23:36:15 | 只看该作者 �
抄的太不专业了,小尾巴处理一下吗
发表于 2012-1-14 23:38:06 | 只看该作者 �
复制过来的吧,乱码应该把它去掉呀
发表于 2012-1-15 00:01:07 | 只看该作者 �
一看就是复制来的啦,都没处理干净
发表于 2012-1-15 09:11:14 | 只看该作者 �
有不懂得可以问 你就这样发帖上来  版主看到了会处理掉你的
发表于 2012-1-15 09:17:57 | 只看该作者 �
学习 的,看不懂
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-1-15 09:20:50 | 只看该作者 �
连乱码都有啊,呵呵
发表于 2012-1-15 09:30:46 | 只看该作者 �
抄袭也不专业.
发表于 2012-1-15 09:41:11 | 只看该作者 �
抄袭技术有待提高  看乱码的样子像是从本站直接复制的
发表于 2012-1-15 09:57:38 | 只看该作者 �
无语,连来源都有,明摆让人扣分的
发表于 2012-1-15 10:06:44 | 只看该作者 �
你这个怎么让人看呢
发表于 2012-1-15 10:16:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢拉
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-15 19:31:55 | 只看该作者 �
不好意思啊 ,我只是为了学习才能保留住的,有不对的地方大家多多原谅啊,。我只是想学习
