查看: 4765|回复: 20
怕冷的主机
发表于 2012-1-14 17:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多朋友把自己遇到的维修故事传上去,我也忍不住和大家分享我遇到的一次怪事。我的一个亲戚4年前在我的店里买了台联想的台式机,具体型号记不清楚了。好像当时配的是22寸显示屏的。回去一直用的很好。有天(冬天)亲戚打电话给我说电脑开不了了,我去看了下,发现按按钮能听见开机风扇转的声音,但屏幕上还没有字就停了,再按还是这样,反复按了4,5次,能开机,一切正常。重启也OK.以为偶然现象就回家了。第二天又来电话了,故障依旧。不会是怕冷吧,让他找个吹风机先在主机侧面吹一下热风,再试,一火头(土话),一开就正常了,后来总结了一下,室温到4-5度时就开机困难,其他时候正常。3年了就这样开机。今年天冷了还是老样子,后来亲戚嫌主机声音大找了个泡沫垫在主机下面,没想到歪打正着,把多年怕冷的老毛病解决了。再冷都正常开机了。高兴又郁闷。纠结几年的老毛病就这样好了。哪位能解释一下原因呢?
发表于 2012-1-14 17:59:12 | 只看该作者 �
是不是电源问题?垫个泡沫能保温还是能提高温度?无非是不和地接触了。我猜想是电源接地有问题,也许这个电脑平时机箱外一直漏电。我不相信天气冷的问题。或许是你们灰尘多了,或者静电问题,你不愿意相信天气冷
发表于 2012-1-14 18:03:14 | 只看该作者 �
接地不良吧
发表于 2012-1-14 18:29:45 | 只看该作者 �
嘿嘿,着个很好解释,你亲戚假没接地线!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-14 18:59:16 | 只看该作者 �
主机风湿了,要坐座垫,不能直接坐地上
发表于 2012-1-14 19:49:18 | 只看该作者 �
得了癌症的机器。
发表于 2012-1-14 20:02:07 | 只看该作者 �
电源接地不行啊!
发表于 2012-1-14 20:11:22 | 只看该作者 �
要刷BIOS,联想BIOS的问题,低温开机不加电,要在主板芯片上有电飞吹下就可以开机了,去联想售后要个BIOS刷下就好了
发表于 2012-1-15 11:32:40 | 只看该作者 �
你干脆把插头地线的那根脚去掉试一下。
发表于 2012-1-16 00:12:59 | 只看该作者 �
我来学习了
发表于 2012-1-16 07:13:18 | 只看该作者 �
可能是电源中的某个电容坏了,这种故障冬天很常见的
发表于 2012-1-16 09:15:16 | 只看该作者 �
我也用过这样的机子,是太老了的板就有这种情况,如果是接地不良造成的,还是第一次见
发表于 2012-1-16 09:24:47 | 只看该作者 �
你朋友家温度这么低么,这样的问题感觉应该是电源的问题
发表于 2012-1-16 10:06:17 | 只看该作者 �
你那显示器有问题吗?
发表于 2012-2-14 14:03:08 | 只看该作者 �
貌似元件性能变差,即软损伤。
发表于 2012-2-14 16:36:37 | 只看该作者 �
跟天气绝对没关系的。估计是接地或者别的问题
发表于 2012-2-14 18:20:33 | 只看该作者 �
可以是潮湿的问题吧,没有遇到,学习
发表于 2012-2-15 14:56:40 | 只看该作者 �
主机直接放地上不怕箱底生锈或受潮?
发表于 2012-2-15 16:20:33 | 只看该作者 �
学习了,还没遇见过这种故障!
发表于 2012-2-16 13:42:51 | 只看该作者 �
我的判断是电源故障和机箱漏电,接个接地线应该就可以了
