查看: 3742|回复: 8
电源输入的大滤波电容问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 15:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
其中一个电容坏了,是330UF,手上只有220UF 代换是否有问题?哪位师傅能指点一下
[ 本帖最后由 十戒 于 2008-5-25 15:13 编辑 ]
发表于 2008-5-25 16:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了功率变小,效果变差。
发表于 2008-5-25 16:22:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢张老。两个电容容量不一样会不会更容易坏电容?
发表于 2008-5-25 17:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一样就很危险。
发表于 2008-5-26 01:05:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晕,客人急用,就先换上去了 :Q
发表于 2008-5-28 02:35:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样子搞法,容量小的那个会爆嘀。
发表于 2008-7-28 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会导致电解电容器中点电位摆动,容易损坏电容。
发表于 2008-7-28 12:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主老大,你应该找个电容耐压高的,也就是电容外壳标着的电压值比原来坏掉的高的,这样换没事的
发表于 2008-7-28 22:10:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个要一样的  小点也可以
