查看: 5392|回复: 30
又是杂牌惹的祸
发表于 2008-5-25 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天翻出一块收来的 赛风 845的主板,准备安装到机箱里去。
可发现当XP安装程序准备复制文件,尤其是读到CDAUDIO.SYS文件时,要嘛提示该文件无法复制,要嘛就干脆直接蓝屏。
更换过:CPU、内存、显卡、电源、硬盘、80芯数据线、光驱、光盘。这已经等于全部配件已经更换过了。
怀疑故障就是在主板上,于是:更换CPU座旁边的两个大的16V 2200UF电容,无果;继续更换6个10V 2200UF电容,故障依旧。吹下AC97集成声卡芯片,还是不行。
该故障板能正常开机点亮,硬盘和光驱都能顺利检测出来,并且用分区魔法师对硬盘进行分区都没有问题。
现在出现问题在几处地方:当安装光盘在预读安装文件时(也就是还没有出来中文的安装界面)提示找不到XX文件(不是同一个文件),安装结束;有时在这个过程中会死机掉。大多的时候会在这个过程结束,后面的中文安装界面时蓝屏,或是在开始复制文件时就蓝屏。
用Ghost安装盘,在不同的地方也会出错,不能正常还原系统。
已经实在没有办法了,请高手指点。
已结贴
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-27 00:26 编辑 ]
发表于 2008-5-25 15:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查内存部分的工作条件
用示波器看一下内存部分的供电是否有毛刺
也查一下主板其他部分供电
发表于 2008-5-25 15:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有块815的板子,毛病与楼主的类似,也是安装不了系统。但不是蓝屏而是不往下走了,也不死机。很显然我这个不是内存供电的问题,SD内存的供电是由ATX直接提供的3.3V,而且电源也更换了好几个了。因为不支持CR850,这块板子有刷过BIOS,也换过6.3/1000电容,现在可以支持CR850,但是U却莫名其妙挂掉了。
现在还是怀疑BIOS的问题,但是刷新后都正常可以支持CR850了,刷回来再试试看
发表于 2008-5-25 17:13:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主尝试一下外挂硬盘直接拷贝GHO。。。。
有时候就是会出些奇怪的故障。
直接挂第二块硬盘Ghost试试看。。
发表于 2008-5-25 18:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装系统出现蓝屏,可能是内存指令有错误,这种可能性比较打,线进DOS用Mentest测试一下有没有问题
      如果没有问题直接用硬盘拷贝安装,应该是可以的。
发表于 2008-5-25 20:36:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我看bios的面最大,一定要刷,再不行换时钟芯片
发表于 2008-5-25 20:54:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进COMS设置,把USB设备,网卡设备,声卡设备等,都关掉.
发表于 2008-5-25 23:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晚上又找到另一张XP安装盘,版本不同的。
故障现象还是同上。但是这张光盘读到cdaudio.sys文件比较后面,就是要稍微等一点时间才读到这个文件。前面都很顺利能读过来,但是一读到cdaudio.sys文件就蓝屏。
看样子这主板对这个文件是非常的厌烦?
发表于 2008-5-25 23:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晚上换了一块型号相同的IO芯片,还是老样子
换了一块型号相同的BIOS芯片,程序还是从原来的芯片里读出来的,还是老样子
现在最主要郁闷的是,为什么非要读到cdaudio.sys这个文件才会有错误提示或蓝屏?
敢想,只要这个文件在最后,肯定蓝屏也在最后的时间出现。
这是为何?脑袋都想破了。好象是中毒了一样。硬盘都已经换过了,每次安装之前都快格C盘的。
发表于 2008-5-26 17:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下午最后在CMOS中,载入厂家默认的安全设置方案,然后再把CPU的1、2二缓存给关闭掉,再进行光盘安装。结果居然可以读cdaudio.sys文件了,最后能读到100%,只是速度嘛,超慢,这个没话说的了......
最后再到CMOS中将CPU的1、2级缓存打开,再从光盘进行安装,还没到中文的界面就已经蓝屏了
现在估计有几种情况:
1、CPU与内存之间的线路有问题
2、CPU座虚焊(不是贴片)
3、内存插槽旁边的贴片元件有问题
有个不明白的地方,是不是CPU的缓存有专门的线路到内存插槽的?谁有这方面的图纸吗?
发表于 2008-5-26 17:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找好的系统硬盘试,问题可能出在声卡附近.
发表于 2008-5-26 18:06:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
典型的主板运行不稳定,首先看内存供电,再就是参考电压,CPU MOS温度,如果都正常的话当然要更换下CPU旁的电容,再不行的话在主板的背面用N个贴片电容加在CPU滤波电容的两个脚上,也就是并上几个小电容的意思,有时可以解决问题,有些主板工程问题就是这样解决的,有用的话请顶下,哈哈
发表于 2008-5-27 00:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这块主板终于被自己搞定了。再说下最后的过程吧
故障点是北桥附近一个贴片电阻坏了,型号为:39X。
现在安装系统不再蓝屏,上P4 2.4G也能正常使用了。
当时上P4 2.4G的时候不正常我已经想到可能供电不正常,但没有这方面做,可惜走了弯路。
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-30 21:04 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-6-1 00:34:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存有没有测过?
发表于 2008-6-1 09:34:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
原帖由 海参 于 2008-5-27 00:25 发表
当时上P4 2.4G的时候不正常我已经想到可能供电不 ...
楼主很厉害呀居然找到这个坏电阻。。。。。。
发表于 2008-6-1 14:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天搞的一块是内存不能进系统,启动就说文件丢失请重新安装.楼主果然厉害,这么细微的东西都找得到
发表于 2008-6-1 17:41:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
最好能说说。找出这颗电阻的过程。是目测还是。。。。
发表于 2008-6-1 18:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
顶,厉害哦,是的,是怎么找到这个故障点呢,请楼主不惜赐教
发表于 2008-6-1 19:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般读文件不过都是由于内存引起的,不过这个问题是北桥附近的电阻坏了引起来算起来也和内存有关系,毕竟内存由它来管理哈!!!!!!!
发表于 2008-6-1 19:42:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是啊!楼主请说一说你是怎么查到这个电阻坏的呢?
