楼主: 海参
又是杂牌惹的祸
发表于 2008-6-1 19:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎呀,小弟不才啊。电子技术太差了,以至于前面走了这么多弯路
那天做最后一次研究了,故障说明书都已经打印好,如果搞不这块破板准备打入冷宫。
其实上次有次已经弄好过的,其过程是加焊北桥附近的贴片元件,再更换了CPU插座中的贴片电容,根据这个思路想北桥旁边的元件还有可能有问题。
电容手头上没有好用的万用表可以测量,只好测贴片电阻了。幸好这次运气好,这死耗子让我给碰上了。测量该电阻时,数字表读数为1,跟旁边的同型号的电阻对比可以得出了,是很不正常的。
发表于 2008-6-1 21:11:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好象没什么思路,  经验之谈 ,也得顶一下, 有时候有些东西是没思路的 ,个人观点。
发表于 2008-6-2 06:08:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 海参 于 2008-5-27 00:25 发表
这块主板终于被自己搞定了。再说下最后的过程吧
故障点是北桥附近一个贴片电阻坏了,型号为:39X。
现在安装系统不再蓝屏,上P4 2.4G也能正常使用了。
当时上P4 2.4G的时候不正常我已经想到可能供电不 ...
头疼哦,千奇百怪什么都有可能发生,修板真的很考人耐性。
发表于 2008-6-2 06:13:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 海参 于 2008-6-1 19:52 发表
其实上次有次已经弄好过的,其过程是加焊北桥附近的贴片元 ...
比我强多了,让我碰上基本没治,扔了得了。
发表于 2008-6-2 22:25:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
佩服,这样细小的元件故障都找得到,要是我早扔了.
发表于 2008-6-13 15:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
能找到一个小电阻的问题,确实是不容易啊
发表于 2008-6-13 22:31:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这么小的电阻都能找到,楼主的真经修到家了,这么小的东东找到了,真太有材了
发表于 2008-6-13 22:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ的耐性真好啊,不容易,学习啊
发表于 2008-6-28 00:16:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有碰到过因为内存接触不良导致ghost失败的:当ghost完成后第一次进入系统过程中提示系统某个文件丢失,然后无法进入系统,重新插拔一下内存条后即可正常进入系统了。
发表于 2008-6-28 09:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来拜LZ的```太细心了``
发表于 2008-6-28 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 板桥电脑医院 于 2008-6-1 19:32 发表
一般读文件不过都是由于内存引起的,不过这个问题是北桥附近的电阻坏了引起来算起来也和内存有关系,毕竟内存由它来管理哈!!!!!!!
好象明白了很多
