查看: 6557|回复: 12
笔记本找不到硬盘和光驱
发表于 2008-5-25 14:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的天运 P172C笔记本,现在是硬盘光驱都找不到,硬盘和光驱都是好的,也换硬盘试过了,都不行,现在我该怎么入手啊?BIOS芯片是AMIC A29040AL-70,想重新刷的,不过我的编程器(WH-500AP)里找不到这个型号
发表于 2008-5-25 15:00:11 | 只看该作者 �
笔记本的BIOS没那么爱坏吧,真是光驱键盘都找不到的话十有八九是南桥的问题了,建议楼主再认真检查一下,没有别的故障就做桥吧。就个人观点,我一般不轻易刷BIOS的,除非有人在我之前刷过
发表于 2008-5-25 15:34:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,不过我们这里没有做桥的工具,遇到这些故障的话,只有放弃或者发到上别的地方修理.唉,有点不甘心啊
发表于 2008-5-25 15:43:23 | 只看该作者 �
我这台笔记本前几天摔过,现在就是检测硬盘端口很慢,而且测到不到,光驱是内置的也测不到,检测完以后出现要按F1的提示,     COMS Memory SizeWrong
发表于 2008-5-25 15:54:43 | 只看该作者 �
楼主可以量一下光驱和硬盘接口的数据线的对地阻值,看看波动大不大,如果波动很大的话南桥真的挂了。不大的话就先加焊一下再说。也可以先加焊一下看看
发表于 2008-5-25 16:11:11 | 只看该作者 �
好像是南桥坏了。
发表于 2008-5-25 21:54:09 | 只看该作者 �
神州的机子,麻烦,我们和神州这边的维修站有合作,很多机修好,也不知道是为什么,好多机子都是不稳定。有时修钱都不敢收。
发表于 2008-5-25 22:01:15 | 只看该作者 �
有可能真是南桥挂了,但好像可以用USB转IDE,飞线解决,但我不会,只是听说过!不知道真不真啊
发表于 2008-5-25 22:04:05 | 只看该作者 �
可以肯定的是南桥坏了 要是没设备就给别人修  加热一般不会好的
发表于 2008-5-25 22:19:35 | 只看该作者 �
取南桥重新植株,不行就换一个桥,应该就可以了.
发表于 2008-5-26 10:46:16 | 只看该作者 �
硬盘跟光驱同时不能用了因该是南桥问题换个试试吧!虚焊的可能性很小啊
发表于 2008-5-27 10:11:26 | 只看该作者 �
我量IDE二极体值是正常的
发表于 2008-5-27 10:17:41 | 只看该作者 �
硬盘光驱不认也有几中情况的,能不能加电?不加电先找电压,如果加电就量数据线,数据线不对那就换南桥,其实笔记本维修最简单的就是这种具体故障,因为毛病单一,故障点明确
