查看: 1737|回复: 7
GA-8ILFT不能保存BIOS
发表于 2008-5-25 14:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8ILFT主板不能保存修改过的CMOS,主机断电以后,每次都 要按F1.请帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2008-5-25 14:18:31 | 只看该作者 �
1:换电池
2:测量跳线帽有没有电压,没有就检查跳线到电池正极的电路
发表于 2008-5-25 14:21:32 | 只看该作者 �
1:你的主板电池没电了
2:换晶体,和电容
3:SB
发表于 2008-5-27 12:44:09 | 只看该作者 �
换电池和修CMOS电路 ,不行就是SB
发表于 2008-5-27 13:01:17 | 只看该作者 �
开机按F1不是不能保存BIOS  你在BIOS里把软驱关掉保存退出就行了
发表于 2008-5-27 14:42:18 | 只看该作者 �
谢谢你的回答,电池是3V的,是新电池,跳线帽之间没有电压值,那是哪 里的问题?
发表于 2008-5-27 15:12:01 | 只看该作者 �
跑下线路哇!看CMOS电路哪个元件坏了!SB坏的机率很小.
发表于 2008-5-27 15:59:34 | 只看该作者 �
南桥坏的很少,大部分是南桥虚焊,当先要排除CMOS电池的问题
