查看: 1293|回复: 3
宏基2300 触发掉电 求解
发表于 2012-1-13 13:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2300  触发掉电  各电感无短路          开机一瞬间内存桥电感有电压跳变    CPU的就没有
MAX1907换过   另外发现 CPU下管待机有5V控制  不知是不是对的
求高手指教
发表于 2012-1-13 13:51:21 | 只看该作者 �
开机电流上到多少,是不是少电压或者有什么虚焊,今天我刚修了个T43的  触发掉电,换了待机3.3V电容就好了
发表于 2012-1-13 14:26:31 | 只看该作者 �
掉电是因为CPU供电没出来
下管5V,应该后级有短,保护了
发表于 2012-1-13 15:41:20 | 只看该作者 �
学习了,学习了!
