查看: 5959|回复: 10
华硕M4N78 SE不跑码
发表于 2012-1-13 12:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N78 SE不跑码上电检测各主供电都有,就CPU供电只有0.98付,正常供电是1.4付,上AMD240的U,有时又正常。开几次可能有一次能开机。就是CPU供电不够照成的,CPU主供电的上管只有1.7几伏,正常的要有2点多付,CPU主供电才正常。CPU的电源管理芯片是EPU ASP0903,我没有这个芯片的引脚定义。查不到VID识别是否正常。求助。
发表于 2012-1-13 13:03:37 | 只看该作者 �
再仔细检查开机电路
发表于 2012-1-13 13:41:13 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片是不是虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 14:10
发表于 2012-1-13 13:59:17 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,电源IC和驱动IC
发表于 2012-1-13 14:11:25 | 只看该作者 �
没有电源管理芯片的引脚定义啊
发表于 2012-1-13 14:16:03 | 只看该作者 �
我在找个BIOS 也没找到 郁闷
发表于 2012-1-30 10:06:52 | 只看该作者 �
查看北桥是不是虚焊了。
发表于 2012-1-30 10:43:13 | 只看该作者 �
自己多看看在说
发表于 2012-2-23 00:00:47 | 只看该作者 �
应该干北桥。
发表于 2012-2-23 10:41:28 | 只看该作者 �
这个毛病没遇见过学习下
发表于 2012-2-23 10:57:03 | 只看该作者 �
我今天有个板子也是差不多的问题!!
