查看: 2260|回复: 9
GA-8ILFT不能保存BIOS
发表于 2008-5-25 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8ILFT主板不能保存修改过的BIOS,总是断电后,就要按F1,请帮忙解决一下。
发表于 2008-5-25 14:28:00 | 只看该作者 �
起码你把你的维修过程写上来!这样大家才知道是哪儿的问题可能性比较大!以前我碰到过这个现象!后来把电池座换了也不行的!最后也没有解决!关注此贴....
发表于 2008-5-25 15:19:16 | 只看该作者 �
先量下电池电压,不行就刷一下BIOS,再不行看BIOS身边有没有74H。。的IC,换一个试试,我修过换74H就好的。
发表于 2008-5-25 15:21:37 | 只看该作者 �
晶震  和旁边的电容换了试试                  ```
发表于 2008-5-25 21:13:15 | 只看该作者 �
把软驱关了,就不用按f1了,量电池 和跳线上的电压,不行刷bios,再不行就南坏了
发表于 2008-5-25 21:24:57 | 只看该作者 �
确实电池座没有问题,跳线帽会不会出现接触不好,进南桥路线会不会出现氧化开路.
排除102等电阻会不会出现老化,
判断二极管L43有没有问题,及帖片电容会不会漏电.
排除IO......
发表于 2008-5-26 09:42:57 | 只看该作者 �
非常感谢各位的回答,我会按大家所建议的方法去判断。
发表于 2008-5-26 10:56:18 | 只看该作者 �
我的换电池座就好了!
发表于 2008-5-26 11:54:23 | 只看该作者 �
换电池座or电池座加锡
发表于 2008-5-26 12:40:36 | 只看该作者 �
IO旁边有好像有一个812几的电阻给它拿掉.还有电池附近有一个三极管看一下.
